Возможно ли удлинить крышу?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем seregarsp, 23.12.15.
  1. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Здравствуйте, есть строение 6х5 на свайном фундаменте
    Сейчас оно выглядит так:
    При проектировании упустил момент будущей террасы и сделал дверку на чердак со стороны входа, о чем теперь жалею.
    Сделать крышу над террасой теперь большой гемор из-за этой дверцы, есть, конечно, вариант забить на эту дверцу и вырезать ее с обратной стороны.
    Сейчас есть огромное желание сделать террасу и в идеале получить что-то подобное этому:
    Т. е надо нарастить крышу на 2.5-3 метра вперед.
    Или еще как вариант сделать крышу террасы такого типа
    Подскажите, плиз, возможен ли какой-то из этих вариантов?
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Конечно возможно. Оборудуете террасу- сваи там у Вас или что, нижняя обвязка, столбы, верхняя обвязка, и продлите крышу. Разрывать, как во втором варианте, по-моему, смысла нет. Или угол придется менять, или по высоте опустится, а у Вас там и так "жизни" не много.
  3. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Спасибо за ответ! Я правильно понимаю, что по сути пристраивается обычная терраса с крышей в уровень к крыше дома, без жесткой связки с существующей крышей и ничего сверхестесвенного в этом нет? :)
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    У Вас каркасник на сваях. Завернете сваи на ту же глубину, фундаментных подвижек, серъезных, быть не должно. Кровли не вижу, если металл, то вообще хорошо, снимете на фронтонном крайние листы и свяжетесь обрешеткой...
  5. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Каркасник на сваях, сваи на +-2х метрах упираются в какую то там асбестовую (или что-то типа того) плиту, те кто закручивали сказали стоять будет намертво. Кровля - да, металлочерепица)
    Спасибо еще раз подсказки, тогда уверенно весной начну террасу строить)
