Повторное использование полипропиленовых фитингов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем blg7791, 22.12.15.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    На скорую руку собрал обвязку в котельной даже работает:). Под электрокотёл с дальнейшим подключением газового котла и бойлера косвенного нагрева. Но сейчас глядя на трубы сделал бы по другому так как больно растянуто по стене получилось. IMG_1968.JPG
    Электрокотёл на правую сторону переставил бы поближе к щиту. Вот в связи с этим вопрос можно ли использовать повторно фитинги в часности краны (так как самые дорогие) после высверливания трубы? Или не забивать голову себе? Справа ещё теплообменник надо будет ставить на баню.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обрежте краны что бы муфту можно было поставить.
    а так конечно это секс, высверливания, лишние соединения.
    фитинги пп это вообще копейки из всего многообразия фитингов
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    В том то и дело что не обрезаются так все краны. Другие фитинги купить конечно проще, чем мудрить.
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Именно для этого я при пайке кранов оставляю минимум 2 см. открытой трубы чтобы можно было повторно использовать через муфты. То же самое с переходами на резьбу и американками.
    А вообще, если есть такого диаметра сверло то можно попробовать высверлить.
  6. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    Легко высверливаем "пером" для древесины 20ю 18м,25ю 24м,32ю 30м правда нужно это "перо"замочить под конус
  7. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    Извиняюсь-заточить!
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    про перку я тоже думал, но без расточки она "бить" будет.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Думаю могу сделать сверло такое что-бы после него оставалось отверстие как в новом кране. Интересует вопрос именно с точки зрения при повторном использовании не ухудшаются ли свойства полипропилена. До наших технологов не добрался ещё может что подскажут.
    Не всегда получается так сделать.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничего ему не будет. Он многоразового (прости господи) пользования...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А ещё презервативы стирать можно...
  14. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    Стачиваешь под конус углы и вперед!
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Раньше влияла удаленность от ближайшего строймагазина.
    До Рязани 150 км. На велике! (за одним краником никто не ехал...) А про запас, заказчик не покупал. Вот и стирали презики, вот и повышали рождаемость...
