Лестница П-образная американка
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Eugene159, 22.12.15.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Пока наступила зима решил заняться лестницей для дачи. Есть дачный дом для сезонного проживания. Про лестницу, когда строили дом никто естественно не думал. Но место под нее в итоге нашлось. Проем 2150*2400 и высота от чистого пола первого этажа до чистого пола второго этажа 2870. Уж очень не хочется как у многих соседей иметь лестницу с подъемом более 45 градусов и шириной около 60см...
    После изучения теории было решено П-образная с забежными ступенями единственный оптимальный вариант. С одной или двумя площадками никак не проходит по углу подьема. Материал сосна т. к. это дача :). Еще не решил делать на тетиве или на косоуре, но склоняюсь к последнему варианту.
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Очень нравятся классические лестницы американцев. т. е. отделка ступеней. Косоур, две-три балясины на ступени, скругленные фаски ступени и декоративный молдинг (рейка под ступенью) и удлиненная выступающая часть ступени на косоуре.
    Везде где смотрел, у них ступени толщиной 30мм у нас в продаже от 40мм (есть щиты 28мм). Наши будут толстоваты, если толщина 30мм как тогда с нагрузкой, пускать дополнительный косоур по центру?
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Нарисовал в автокаде. Ширина лестницы 900. Проступь 300мм из них 30мм свес, высота 179мм. Ориентировался также на материал в продаже: ступень 900*300*40, тетива 300*60 для косоура. Угол получился 34 градуса. Забежные ступени получились на 30мм больше по центральной линии, насколько это плохо?
  4. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Всё отлично. Можно ещё улучшить, сделав ступени на входе и выходе и внутри поворота забежными.
  5. muzh4ina
    muzh4ina
    muzh4ina
    Нижний Новгород
    Вы хорошо подготовились! И на входе есть запас... Подскажите сечение и опирание опорной балки верхнего пролета какое? (обдумываю такую же лесенку только с поворотными площадками H=2.3m и проем поменьше 2,4х2,0м)
    О макете не думали? из бумаги...
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Пробовал делить со вспомогательными линиями, забежная вся середина и еще несколько ступеней справа и слева, но размер по середине ступеней получался маловат. Ну и сложность увеличивается.
    Перекрытие балки 200*50, крайняя спаренная (200*100). сверху лаги 90мм высотой и фанера 18мм - финишное покрытие - ламинат скорее всего. У вас высота 2.3м вместе с перекрытием? Если нет, то нужна высота с перекрытием. Макет - была мысль, но зачем, я это же сделал в автокаде быстрее, удобнее, детальней, все узлы можно проработать...
  7. muzh4ina
    muzh4ina
    muzh4ina
    Нижний Новгород
    Да, вместе с перекрытием, первый этаж очень низкий... но без забежных ступенек видимо не получится...
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Время покажет. Но этого не должно быть по определению.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сложность одинаковая везде будет. А вот делить на равные отрезки надо всю лестницу, а не несколько ступенек.
  10. bogey66
    bogey66
    bogey66
    У меня вот такой рисунок лестницы нашелся. Может так ступени на повороте поудобнее? Снимок.JPG
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На вид да, так намного удобнее. Но хотелось бы видеть ширину проступи на маршах и на забежных ступенях.
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Я так делал, размер ступени маловат получается. при моих размерах лестницы
    Всю не обязательно. В книге Новицкого описано три способа разбиения забежных ступеней. По ней я пробовал сделать.
    На вид как раз забежные выходят больше, причем значительно, но больше - это не меньше :)
    Возможно и получится если сделать с двумя площадками и между ними три ступени впихнуть (185мм), если только две, то подъем 200мм
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы ничего не путаете?
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Возможно о разном говорим. Я про это:
    Часть ступеней можно сделать забежными, а не все. Последний способ самый лучший.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Снимаю вопрос. Я понял совсем по другому.
