Конденсат на мансарде. Помогите, пожалуйста
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем pasha 93, 22.12.15.
  1. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Всем доброго. Имеем дом 13/8 из кбб. первый этаж перекрытие монолит. второй мансарда. Обычная двух скатка, с холодным треугольникам. покрыта мч. Делали ее сами, под руководством дальнего родственика по телефону. Все два этажа отапливаються. Вообшим на днях залез через люк в холодный треугольник а там по скатам кондинсат весит каплями уже начал капать на утеплитель..конек не прорезан. во фронтонах окошков нет. Ну думаю вентиляции нет. Хотя родственику говорил может надо. Нет говорит. Ну ладно сделал дырки во франтонах. хорошо закрыл люк.(он был не утеплен. просто забит дсп. Думаю что то не то. слез чердака. .снял пару досок с одной из комнат из нутри помешения. засунул руку а там тоже кондинсат на внутренней стороне гидроизоляцыи. вод что получаеться. На потолке по регилям все хорошо. Влага только на утепленных скатах. Пирог такои с верху в низ. МЧ -КНТР.ОБР-ВЕНТ.ЗАЗОР (10мм) .гидроизоляцыя ютафол (не знаю кокой) к ней в платную утеплитель 150мм .пароизоляцыя сильвер96 вроде. Подшито доской. Вот как то так. Скажите где не правельно. и что можно сделать. спасибо
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @pasha 93,
    Давайте еще раз по порядку :)
    Должно быть - МЧ - Обрешетка - Контробрешетка (вентзазор) - Утеплитель - Пароизоляция.
    1. Марку гидроизоляии уточните (это очень важно) - если обычная гидроизоляция, то вплотную к утеплителю ее использовать нельзя, нужен второй вентзазор (над утеплителем). Для монтажа вплотную это должна быть мембрна
    2. Проклеена ли пароизоляция на стыках, сделаны (и проклеены) напуски на стены
  3. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Да пирог такой. мч-обреш-.контр.обр-ут-пароиз. Скорей всего обычная гидроизоляцы, с одной стороны гладкая с другой нет. гладкой стороной с надписью к мч, марку не видно. но помню брали ее по 1100 за рулон. Пароизоляцыя к стене не приклеена. прижата доской. Что теперь делать? Как определить меммброна или нет. скорей всего такая
    Ютафол Д 96 Сильвер
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @pasha 93, Скорее всего обычная гидроизоляция.
    Достаточно часто встречается такая ошибка. К сожалению, лучшим выходом будет демонтаж-монтаж.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Этот люк должен паро и гидро изолирован
    Это пароизоляция...пар заперт в утеплителе! Отсюда конденсат
    Да нет...это пароизолятор (паропропускаемость 30-40гр\м2\сут)
    Разбирать снизу и устраивать вентзазор (обязательно ВЕНТ) между утеплителем и этой пленкой+прорезать в коньке
    Открываете интернет, смотрите характеристики..у мембран паропроницаемость в районе 1200гр\м2\сут..у пароизоляционных пленок от 0 до 60 гр\м2\сут.
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    ЗАЗОР совсем ни какой. Нужно 50мм.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Смысл этого зазора? Если утеплитель между двумя пароизоляторами? Хотя да 10 мм это ничтожно мало, даже конденсат на железе не продует
  8. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Спасибо вам всем большое. Дело в том, что на пленке которая под мч нет ни чего кроме натписи ютафол. думаем с супругой переделать на полнаценный этаж. дабы избежаь послецтвий в будушем
  9. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Скажите. Если разобрать скаты крыши с нутри. срезать пленку и вместо нее мембрану? Сегодня залез снова на чердак, там все сухо. дырки во фронтонах делают свое дело.
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    [QUOTEплёнкуa 93, post: 14588910, member: 1165722"]Скажите. Если разобрать скаты крыши с нутри. срезать пленку и вместо нее мембрану? Сегодня залез снова на чердак, там все сухо. дырки во фронтонах делают свое дело.[/QUOTE]
    Какую пленку, у вас на фото только МЧ?
  11. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Пленку каторая под мч. Это обычная гидроизоляцыя.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если Вы не знаете какая пленка то что менять собираетесь?
    Обычная гидроизоляция может быть и пароизоляцией и диффузионной мембраной. Сначала с пленкой разберитесь, сделайте фото, срежьте кусок и проверьте
  13. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Да просто большими английскими буквами напосано JUTAFOI все. Плитенная пленка одним цветом. свелая. с одной стороны гладкая с другой плитенка. как ее распознать. пароизоляцыя у меня с низу сильвер н96
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В кровельных магазинах тестеры есть, можете сами над чайником попробовать, сделайте фото и сюда выложите, может угадает кто..кусок отрежьте и выясняйте...но не зная что за пленка ни каких действий не нужно делать с этой пленкой
  15. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    День добрый. отыскали чеки на эту пленку. вот такая.
    Подкровельная диффузионная мембрана ЮТАФОЛ Д 96 СИЛЬВЕР представляет собой однослойную перфорированную пленку из полипропилена, применяемую для изоляции подкровельного пространства от негативного влияния внешней среды (пыль, дождь, снег, град). Мембрана ЮТАФОЛ Д 96 СИЛЬВЕР является препятствием для проникновения в теплоизоляцию атмосферной влаги. Обладает паропроницаемостью. Материал используют в проветриваемых системах скатных кровель.
    Применение:
    В качестве защитного подкровельного слоя гофрированного покрытия, больших профилированных покрытий в наклонных кровельных конструкциях.
    В качестве защитного слоя в кровельных, стеновых, напольных конструкциях.
    В качестве защитного подкровельного гидроизоляционного слоя в двух- и трехкаркасных наклонных кровельных конструкциях.
    В качестве паронепроницаемой защиты наклонных и плоских кровельных конструкций (гидроизоляция кровель, гидроизоляция крыш).
    В качестве паронепроницаемой защиты в стеновых и напольных конструкциях.
    В качестве отражательной паронепроницаемой защиты.
    Состав паро- гидроизоляции Юта ЮТАФОЛ Д 96 Сильвер
    Материал состоит из одного слоя перфорированной полипропиленовой пленки. Размеры Ютафол Д 96 Сильвер составляют 1,5 х 50 м, плотность 96 г/м2. Рулон упакован в пленку из полиэтилена.
    Советы по монтажу паро-, гидроизоляции Juta ЮТАФОЛ Д 96 Сильвер
    Применение ЮТАФОЛ Д Сильвер при устройстве гидроизоляции кровли требует обязательного зазора над утеплителем, и провиса не менее 20 мм. Герметичное соединение пленок обеспечивает использование двусторонней самоклеящейся ленты из бутилкаучука ЮТАФОЛ СП 1.
    Не соединяйте гидро-пароизоляционные пленки лентами и герметиками, имеющими липкий слой из акрилата, силикона или полиуретана!
    Транспортировку следует производить в чистых транспортных средствах. Несмотря на упаковку из полиэтилена, пленки и мембраны при погрузке и других видах работ могут получить механические повреждения, поэтому стоит внимательно отнестись к перевозке. Для хранения помещать изделия следует в помещения, куда не попадает УФ-излучение. Использование материалов целесообразно в конструкциях с диапазоном температуры в области размещения материала -40oC - +80oC. Соединяются паронепроницаемые и подкровельные пленки, мембраны при помощи ленты при температуре не менее +5oC.
    Особенности паро-, гидроизоляции Юта ЮТАФОЛ Д 96 Сильвер
    Ютафол Silver 96 (D и H) - подкровельная диффузионная пленка, предназначением которой является защита подкровельного пространства от пыли и влажности и предохранение теплоизоляции от влияния влаги в чердачных помещениях.
    Микроперфорация позволяет вентилировать водяные пары из внутренних помещений объекта. Используется пленка только для проветриваемых систем наклонных кровель.
    Подкровельные гидроизоляционные пленки ЮТАФОЛ прочны при растяжении в любом направлении, а также при разрыве.
    Технические характеристики
    Плотность 96 г/кв.м
    УФ стабильность, месяц 6
    Паропроницаемость, г/м2/24 ч 18
    Группа горючести, DIN4102 В3
    Прочность продольная / поперечная, Н/5 см 650 / 450
    Растяжимость продольная / поперечная, Н/5 см 14 / 21
    Упаковка
