Вопрос по организации дымохода в доме
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Рамиль766, 22.12.15.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Ребята, нужен Ваш совет - строим 1,5 этажный мансардный дом. Перекрытие между 1 и 2 этажом ЖБ плиты. На данный момент построили первый этаж. Думаю зимой выкладывать дымоход, чтобы не тратить в пустую время, так как погода позволяет. Отсюда пару вопросов:
    1. Скажите пожалуйста как лучше организовать дымоход для газового котла. Весь дымоход будет выложен из красного кирпича, внутри загильзован трубой, отсюда вопросы как лучше загильзовать:
    а. Гильзования полностью сендвич трубой. Какой толщины? Какой марки? Пойдут ли трубы от Термофорта?
    б. Гильзование до стропильной части обычно трубой, начиная со стропильной части переход на гильзование сендвич трубой.
    Какой из этих вариантов предпочтительнее?
    2. Планируем отапливать газовым настенным двухконтурным котлом до 30 квт. Площадь дома около 170 кв. м. Скажите пожалуйста какой диаметр труб необходимо покупать? Какой стандартнвый выход у котлов? Потому что пока с котлом не определились, а дымоход планируем уже поднимать и гильзовать.
    3. Собирать планируем по конденсату, как лучше организовать отвод конденсата? Есть ли какое-либо фото?
    Заранее спасибо за помощь!
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Рамиль766, может вам турбированный котел приобрести. И с дымоходом попроще будет.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Viktori5757, а что это за котел? Можете посоветовать где можно почитать информацию?
    Спасибо!
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Viktori5757, почитал, нашел что это такое) Скажите пожалуйста а чем будет легче с дымоходом?
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Рамиль766, купите котел и проходной комплект дымохода к нему. Смонтируете котел на внешнюю стену. Пробьете стену и смонтируете проходной комплект. Гильзовка с материалами будет стоить раз в 5 дороже. :hello:
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Понятно, вы про коаксиальный дымоход имеете ввиду. Я Вас понял. Только мне все равно необходимо вести дымоход для вентиляции помещений, так что мне легче в этой шахте заложить и для дымохода. Разве нет?
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Рамиль766, мы же с вами обсуждаем гильзовку дымохода. Вентиляция в доме должна быть по умолчанию. Вентиляцию можно делать из оцинковки, пластика и т. д.
    Если легче, то делайте как вам легче.
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Не так, мне нужен совет опытных людей, кто уже прошел через это)
    Если делать коаксиальную трубу для котла, то не вижу смысла делать вент шахту, но вопрос хватит ли вентиляции через окна? Я думаю нет.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Сталь AISI 316L. В отапливаемом помещении достаточно будет неутепленной гильзы в шахте, а в холодной зоне уже сэндвич либо утепление шахты.
    2. Диаметр необходимо подбирать исходя из характеристик котла и предусмотренный его производителем.
    3. Отвод конденсата через конденсатоотводчик, который устанавливается в нижней части тройника подключения потребителя либо ревизионного тройника.
    Примерная схема:
  10. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @NikNikTar, а какой диаметр трубы на фото? Труба овальная?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это типовая схема без привязки к диаметру. Гильза овальная, но для круглой такая же схема.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет. Только над крышей можно перейти на сендвич.
    Не подойдут. Нужно из аустенитной стали и желательно совершенного производства.
    От крыше лучше сендвич.
    Для отвода конденсата собирается труба по конденсату, подключение к трубе через тройник, а внизу опорная площадка с конденсатоотводом.
    Между подключением и конденсатоотводом - ревизия.
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Для чего она необходима? Что там смотреть то?)
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это необходимый элемент в системе. Через него производится обслуживание, осмотр дымохода на предмет засаживания и очистка (сажа, мусор, пернатые). Без него можно обойтись в случае, если предусмотрен доступ к нижней части тройника (лучше если под тройником будет еще карман в виде короткой трубы) со сборником конденсата, который можно снимать для тех же целей.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно для ревизии, контроля засоренности, удаления упавшего мусора и предметов.
