РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, имею 2-х этажный кирпичный дом. по 50кв.м каждый этаж. топить буду только ТП. на первом этаже будет настенный двухконтурный газовый котел 24квт, труба ТП - PERT 16. трубы подключил к коллекторам (по 2 шт. на этаж), опрессовал воздухом 3 атм. и залил стяжку, схему разводки прилагаю. как мне теперь правильно соединить котел и коллекторы?, надо ли ставить гидрострелку?, куда подавать отопление вначале на 2 или на 1 этаж? можно ли закольцевать коллекторы 1 и 2 этажа? какие дополнительные узлы необходимо?
Котёл, 2 коллектора. всё. желательно что бы у котла регулировался выбег насоса или его просто включить через реле или на постоянку.
@Хортэк СПб, как соединять коллекторы первого и второго этажа между собой, куда подавать воду, откуда брать обратку сверху или снизу? нужен ли трехходовой клапан? котел скорее всего baxi eco four 24f
Я не понимаю таких вопросов, с котла идёт подача через тройник в подающие коллектора ТП на тройнике желательно отсечные краны. обратка так же собирается.
@Хортэк СПб, Чтобы понятно было, нарисовал схему, будет ли она работать? какую защиту предусмотреть в случае поломки тп?
Однако у него есть и минимальная мощность 9 кВт. И если её будет не много для ваших полов, то возможно и удастся выдержать 30 градусов, в чём я сомневаюсь.
Схема будет работать, добавьте на КАЖДЫЙ коллектор по автоматическому воздушнику для сброса воздуха. Защита в котле. Подмес не нужен.
@Кетова Татьяна, ТП будет на первом и втором этажах. Получается, что будет всего четыре коллектора два на подачу, два на обратку. Как соединить коллекторы последовательно или параллельно? Куда подводить подачу от котла вначале на первый этаж, затем на второй? Если соелинят параллельно, то можно ли поставить тройники или надо соединять сами коллектропы без тройников?
