Комбинированный котел на отработке и дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Zaboevds, 22.12.15.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    На фото в котле ЖТ горелка. На другом пеллетная горелка. Обе горелки переделаны из заводских дизельных горелок и являются полностью автоматическими.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ничего не надо изобретать. Покупаете б/у стальной твердотопливник, на Авито их продается валом, за копейки. Вскрываете обшивку, из наружной боковой стенки (сторона на выбор) вырезаем кусок побольше (для удобства работы), во внутренней стенке вырезаем круглое отверстие диаметров 100-110мм, соответственно его же вырезаем в куске наружней. После ввариваем кусок трубы во внутреннюю стенку, затем одеваем на место наружнюю стенку и все обвариваем, после проверки на герметичность привариваем фланец для крепления горелки. Все котел готов. Как сделать горелку описано в параллельных темах.
    P. S. Да, труба вваривается на пару см выше колосников. И с внутренней стороны привариваются две вертикальные направляющие для заглушки, которая ставится при работе на твердом топливе, для защиты горелки.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Димон Минск, Пара сантиметров мало. При длительной работе могут колосники сгореть. Или их вытаскивать на время работы горелки. У меня сменная дверца. Переставить 10 минут. И котёл варить не надо.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Если только горелка на ОМ то да. Но у меня это сделано именно для пеллетной горелки, а над ней еще и бункер стоит и тягать его с дверцей не с руки. А колосники не сгорят, факел в трубе горит.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В прошлом году на Доне меняли. Крайний в зольник упал. Это из опыта.
