Комбинированный котел на отработке и дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Zaboevds, 22.12.15.
  1. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Почему нет?
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В двух словах, буль засасывает внизу в конвекционные трубы более холодный воздух, который проходя через конвекционные трубы сильно нагревается. Эти трубы позволяют надеть на них гофру и раздать горячий воздух в разных направлениях для равномерного прогрева здания. То есть гофру можно тянуть хоть через весь гараж.
  3. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Не получится у меня проложить такие гофровые "магистрали", не вариант...
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Юриййй, Это не мысль, а опыт. Уже так делали и не только для гаража. Сделали для столярки. так мужики родную дверку потеряли :aga: Хозяин ругается что отходы теперь вывозить надо. Дверку нашли, но работники всё равно не хотят дровами топить.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У вас яма есть? Если есть то поставьте печку туда.
  6. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Нет, ямы нету.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Zaboevds, Если нет перегородок то буль хорошо и достаточно равномерно прогревает помещение.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для ББ горелки достаточно компрессора от бытового холодильника.
  9. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Да вот именно, что перегородка есть посередине гаража, в ней проем вырезан.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ставьте в проём.
  11. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    А от горелки Бабингтона очень много шума?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    От атмосферной не много. Компрессор от бытового холодильника, лучше старый горизонтальный.
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    врезать в систему второй котёл на дровах
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Не обязательно. Можно взять стальной твердотопливник, сбоку врезать окно для горелки, изнутри лекгосьемная заглушка из стали 5мм. Можно топить и дровами и ОМ (не важно ББ или форсуночная). Переход с одного вида топлива на другое занимает две минуты. По поводу шума компрессора, то это широко распространенное заблуждение, равно как и про запах. У меня ничего не шумит и не пахнет.
    Система сжигания масла в тарелке, хоть и имеет право на жизнь, однако очень плохо поддается регулированию и достаточно пожароопасна.
  15. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Уважаемый @Димон Минск, а можно посмотреть фотографии вашей горелки и котла? Чтобы не изобретать велосипед.
  16. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Да, сейчас до гаража прогуляюсь сфоткаю. Вообще у меня в параллели стоят два котла, жидкотопливный Юнкерс, на отработке и твердотопливный, в который врезан вход для горелки на пеллетах или любом гранулированном топливе. Но учитывая независимость, я туда время от времени ставлю жидкотопливные горелки для испытаний.
