Моя "Стрелка" с капельным поливом и грунтовым теплоаккумулятором
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем fumuryt, 22.12.15.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Проще сделайте- открывашки на форточки, если понадобится - форточку на замок и будет открываться с дверью. Но дверь штука опасная. При сильном ветре легко сгибается шток цилиндра или с мясом вырываются саморезы с болтами.
  2. fumuryt
    fumuryt
    fumuryt
    Беларусь
    Собрал и неделю назад проверил 'чёрный ящик' для теплицы - автономный даталоггер. Собран на ардуино нано, раз в двадцать минут пишет на SD текущее время с часов реального времени, влажность и температуру с датчика DTH22. Пока теплица работала в режиме 'тепло только в землю' - при 'наружных околонуля' днем было ~10-13C, а ночной морозец опустил к двум ночи температуру до полутора градусов. Ну и не удивило - термостат на 'выкачку' тепла из земли был отключен.
