1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Посоветуйте по проекту рубленного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем buka23, 22.12.15.
  1. buka23
    buka23
    buka23
    Всех приветствую! Вот такой проект рубленного дома нарисовал сам, постарался учесть и свои пожелания и нюансы ручной рубки. Буду очень благодарен за советы
    И сложился за годы изучения темы вот такой план действий:
    Фундамент:
    Мелкозаглубленный на песчаной подушке. Глубина песч. Подушки 40-50 см, высота ф-та над землей 40-50 см (в самом низком месте) ширина 30-40 см.
    Плодородный слой убираю и засыпаю все песком толщиной слоя 15-20 мм.
    Продухи: по одному на каждом перерубе.
    Гидроизоляция: рубероид (или что-то аналогичное) отбивка кирпичом, на него 4-5 см ЭППС. цоколь и отмостку также утепляю эппс. (5см)
    Лес: зимний, ручной валки. Диаметр 26-30. После доставки сразу корю стругом и складываю в штабеля. Штабель накрываю временной крышей. Время сушки в штабеле 1-1,5 года. Никаких антисептиков не применяю.
    Первый венец:
    лиственницу найду наврятли, поэтому первый венец обжигаю до черного и кладу на ЭППС. Необходим ли мох (пакля) м\у эппс и первым венцом?
    Рубка: рубка в нижнюю чашу с курдюком (шипом), минимальная ширина паза 10-12 см (территориально Беларусь г. Гомель). Все запилы бензопилой, затем вырубка мяса топором и теслом, затем подчистка бензопилой. Разгрузочные пропилы сверху бревна на глубину 3-5 см.
    Количество венцов 13.
    Перерубы: соединения в «ласточкин хвост» плюс курдюк. В самом месте переруба (непосредственно в чаше) необходимы ли нагеля?
    Нагеля: в местах оконных и дверных проемов, и в местах перерубов (с каждой стороны) Нагеля деревянные квадратной формы. На фронтонах (если все-таки наберусь смелости) по чаще (через 0,5-1 метр).
    Утеплитель: Пока не определился, мох или пакля. Мох сфагнум, как я понимаю это от безысходности, кукушкин лен у нас в Беларуси найти тяжеловато. Пакля не ленточная а «волосатая»
    При рубке утеплитель кладу сразу, т. к. бревно уже почти высушенное.
    Полы: Половые балки из бруса сечением не менее 100х200 мм. с расстоянием между балками 580 мм. Балки в венец врезать не буду, а буду заливать столбики под них, дабы исключить лишние (возможные) очаги поражения древесины. Половые балки на уровне первого венца, или чуть выше.
    Перекрытия: хочу из бревна с последующей обшивкой потолка над балками, чтобы они остались под потолком как декорация. Расстояние тоже 580 мм. (или можно по-шире?)
    По моим подсчетам, леса (без фронтонов) нужно около 60 кубов на стены + половые балки+потолочные. В общем на коробку 70 кубов (80 с запасом).
  2. buka23
    buka23
    buka23
    Максимальная длина одного переруба 4,5 м
  3. lartinnordik
    lartinnordik
    lartinnordik
    СПб
    Обстоятельно)
    "Т" - топочная или туалет?
  4. buka23
    buka23
    buka23
    Спасибо. Т- топочная+хоз.нужды.
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @buka23, чердак холодный? Фронтоны рубленные или каркас?
  6. lartinnordik
    lartinnordik
    lartinnordik
    СПб
    В принципе, во всём есть логика...единственное над чем можно помедитировать, так это над необходимостью тамбура. Не вижу Вашего региона и на схеме не понятно, у входа тамбур или крыльцо? Если крыльцо, то тамбур, если нужен, можно сделать вровень с топочной. 1,5 м в холле погоды не делают, а тамбур много прибавит комфорта, отсекая уличный холод. Тем более, что у Вас сразу вход в спальню и открытая гостиная. Но именно в этом вопросе 50\50. Я долго с ним боролась, в итоге тамбур победил)
  7. buka23
    buka23
    buka23
    Планирую утепленную мансарду. Фронтоны пока не решил, ближе к завершению коробки определюсь. Т. к. рубить планирую сам, то сроки не малые.
  8. buka23
    buka23
    buka23
    Это мысль, по поводу тамбура внутри коробки, без выноса его за сруб. а крыльцо с навесом открытое сделать..Нужно обдумать. Спасибо.
  9. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @buka23, складывается впечатление, что вы лично всё делать будете? Так ли это.
  10. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Йо-хо!
    Простите не удержался.
    Это растрогало до слез.
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Посмотреть бы тогда план второго этажа и где лестница
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Этот момент можно подробнее? И в доме планируется "второй свет"?
  13. buka23
    buka23
    buka23
    Думаю, что так) Во всяком случае энтузиазма и сил пока много!
  14. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    На всякий случай уточню:
    рубили ли вы когда либо раньше, если да, то сколько срубов в чашу вы сделали будучи угловым?
    Или всё основывается на
  15. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Перлы:
    80кубов? стругом?
    Видимо еще нет понимания, что лес у вас судя по схеме 13 и 10 метров.
    в штабеля? у себя на участке?
