Расширение ленточного фундамента под облицовочный кирпич
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Andronovman, 22.12.15.
  1. Andronovman
    Andronovman
    Andronovman
    Добрый день строители!
    Сам я самостройщик-дилетант, собрался строить дом сам, по крайней мере фундамент, коробку точно.
    Купил участок, на участке уже имеется небольшой, ленточный фундамент 7х7,5м.,шириной 30см. и глубину которого я пока не знаю. На рисунке обведен красным прямоугольником. Т. к. этот фундамент для моего дома слишком мал, посоветовавшись решил достроить его, на рисунке также видно.
    Коробку возвести думаю из Газобетонных блоков 625х300х250 мм., снаружи утеплитель 50мм + облицовочный кирпич 120мм. В итоге получается что толщина стены состовляет (300мм + 50мм+120мм) = 470мм.
    Проблема в том, что фундамент у меня шириной 300мм. что не равняется 470мм =)
    У кого какие мысли по этому поводу? Можно ли расширить верхнюю часть фундамента цокольным кирпичом, например кладкой ступеньками ряда 3-4, на слой каждого ряда ложить железную решетку? Плюс ко всему хотелось бы перекрытия цоколя выполнить плитой перекрытия, а для этого я так понимаю тоже нужна опорная поверхность на фундаменте.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Сделать поверх ленты плиту, выпустив ее консольно на нужную величину под облицовку и выполнив перфорацию по контуру для уменьшения мостов холода.
    только надо выяснить все же, готов ли фундамент к подвигам и вообще к чему готов.
    так что первым делом обследование фундамента и геологические изыскания
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    не забудьте про вентзазор от 30-40мм между утеплением и облицовкой
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А как вам такой вариант (ибо с плитой там могут быть свои головняки, кмк - именно по причине неясной готовности имеющегося фундамента к подвигам):
    1. Обкапываем вокруг имеющийся фундамент, заодно увидим глубину заложения. Ширина обкопки - 30 см.
    2. Анкеримся к существующему фундаменту, вяжем арматурный каркас выше чем существующий фундамент на 40-50 см, каркас в верхней части заходит на существующий фундамент.
    3. Заливаем М350 фабричным с вибрированием.
    Смысл телодвижений: в итоге получим более высокий цоколь, что почти всегда в плюс, оставляем старый фундамент внутри, балка поверх старого фундамента будет работать как армопояс для него.
    Это так, сходу, по-дилетантски, без расчётов.
  5. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Другой вариант: Зачем кирпич на облицовку? на теплоизоляцию в вашем случае он никак не повлияет, так совсем его убрать и останется стена 300 мм, а фасад можно и мокрым сделать штукатурки есть специальные по полистиролу. По фундаментам: обязательно зашурфиться (раскопать глубину фундамента) и свой примыкающий делать такой же глубины, причем в местах стыковки существующего фундамента и нового раздолбить старый, и армирование (верхнее и нижнее) нового связать со старым и забетонировать.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    это очень многодельно и не решает проблему моста холода через облицовку
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    это по-любому придется выяснять. иначе с гб стенами приключится неладное
  8. Andronovman
    Andronovman
    Andronovman
    Привет!
    Большое спасибо за оперативные ответы парни. В общем решил не вязаться к уже существующему фундаменту, а построить дом рядом, с уже рассчитанным под облицовку и утепление фундаментом, а этот оставлю на гараж, да хоз блок. Видимо мне не раз еще придется сюда обратиться. Ну кстати вот и второй вопрос: Я думал что плиты перекрытия цоколя и этажа и надежнее и дешевле и удобнее, но вот в скетчапе нарисовал и у меня получилось 18 плит на общую стоимость около 300 т. р. (перекрытие цоколя и первого этажа) Я конечно не уверен, но вроде во всех тех историях и видео-отчетах других самостройщиков, у них такие вещи обходились дешевле или мне кажется...) Так какой же вариант перекрытия более выгодный с точки зрения дешевизны, удобства монтажа и надежности?
    Еще раз спасибо!
    З. Ы. Думаю по плитам перекрытия я не в тему ветки...
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Плиты перекрытия.
    С монолитом больше шансов на некачественное исполнение.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Rolandspb, а обязателен ли вент-зазор между утеплителем и кирпичем? Если утеплитель ппс, то можно ведь и впритык...нет?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Ллюбитель, мои познания в теплотехнике далеки от идеальных. Я стараюсь придерживаться правила увеличения паропроницаемости изнутри наружу. У пустотелого кирпича паропроницаемость выше, чем у пенополистирола, так что их последовательность в таком порядке возможна. вопрос в том, из чего стена, которую Вы этим ппс утепляете. соблюден ли там этот принцип.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Стена - бетон...
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    тяжелый имеете ввиду? не ячеистый, не пористый?
    тогда принцип соблюден
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Andronovman, в монолите косячат со страшной силой. если будет грамотный проект, авторский надзор и технический надзор, то делайте монолит. все равно придется где-то монолитные участки ваять, дырки пробивать и тд. Если не будет проекта, надзора, то можно и плиты.
    Но помните, что накосячить можно везде. И в сборных плитах тоже. слышал историю, что не той стороной плиту уложили
    Под плиты перекрытия понадобится монолитный жб пояс.
    Говорят, что в сборняке чуть дешевле выходит, чем в монолите, но на мой взгляд эта разница при конкретике и сравнении полной стоимости перекрытия может исчезать. то есть в стоимость сборного должна входить и доставка плит и разгрузка и монтаж и выравнивание стяжкой криво-косо уложенных плит, зачеканка швов между плитами, стоимость жб пояса, который не нужен при монолите, монолитные участки там, где не влезет целая плита, возможно работы по анкеровке плит и тд
  15. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Я бы его обошел стороной внешней от греха подальше, цоколь выше, засыпка пол по грунту и пускай там себе лежит этот фундамент в фундаменте...
