2 этажа, 10*9, семья из 4 человек. Прошу помощи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mishanya_ivanov, 22.12.15.
  1. mishanya_ivanov
    mishanya_ivanov
    mishanya_ivanov
    Добрый день. Прошу помощи и комментариев к проекту. при создании зарисовок старался учесть практичность и функционал. как результат - на северной стороне совсем нет окон. пока не решил, на сколько это страшно.
    1. Регион застройки - Тверская область
    2. Строится будем из СИП
    3. Участок 30 на 40. Вход в дом с северной стороны. Кухня-Столовая-Гостиная окнами на южную. 2 этажа по 2.8 м.
    4. ПМЖ
    5. Газовое отопление.
    6. семья из 4 человек. Родители + 2 детей. часто гостит бабушка.
    7. на первый этаж: шкафы для повседневной одежды в отапливаемом тамбуре, всё остальное в кладовой. санузел самую малость под лестницей. Гостевая комната. Единая зона Кухня-Столовая-Гостиная. из кухни выход на веранду, которая частично застеклена.
    на втором: родительская спальня с мини-гардеробной и отдельным С/у, две Детские и их с/у
    8. Объем котельной > 15 м куб
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    - отдельный тамбур
    - кухня и гостиная совмещены
    -личный су и мини-гардеробная при спальне
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери - не принципиально?
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана - не принципиально?
    - из Кухни - Столовой будет выход на терассу
    10. Еще не очень оперирую Sweet Home.
    Дом поменьше 1 этаж.png Дом поменьше 2 этаж.png Дом поменьше front.png Дом поменьше back.png
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Вложений пока не видно... По крайней мере, мне.
  3. mishanya_ivanov
    mishanya_ivanov
    mishanya_ivanov
    Перезаливал, т. к. не сразу разобрался с их прикреплением. сейчас должно быть все ОК
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Картинки появились. Из того, что бросается в глаза - сомнительная по удобству лестница, габаритов пока нет, нужно разбираться. Совсем нет окон в кладовках-санузлах.
    Я бы минимальное естественное освещение там предусмотрел - а то вырубают свет/перегорает лампочка и... В газовой котельной окно нужно обязательно, и по площади не меньше норматива.
    Ванна на первом этаже под лестницей сомнительна. Может душевую кабинку?
    Вход через пристройку-тамбур с поворотом, там точно мебель-ванна пройдет? Нужно проверять.
    Котельная это "хоз. помещение"? Она отделена от кухни. На кухню газ нужен?
  5. mishanya_ivanov
    mishanya_ivanov
    mishanya_ivanov
    Осознал отсутствие некоторых дверей и неиспользуемый участок на 1-ом этаже Дом поменьше 1 этаж.png
  6. mishanya_ivanov
    mishanya_ivanov
    mishanya_ivanov
    Спасибо за комментарии!
    разместил лестницу а масштабе. ванну заменил на кабину (на рисунке высота кабины = 210).
    добавил окна в с/у.
    Буду широкие двери из кухни на веранду. можно вносить всё через них.
    Дом получается, так сказать, без изюминки в формах и внешности.
    надеюсь, удастся добиться удобства внутри
    лестница_1.png лестница_2.png Дом поменьше 1 этаж.png Посмотреть вложение 3634630 Дом поменьше ванна 2.png
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @mishanya_ivanov, добрый вечер. Ваш проект имеет право на существование, ничего кошмарного и страшного в нем нет. Лично мне, он понравился: количество спален нормальное, количество санузлов тоже, места для хранения есть.
    Единственное, что крайне неудобные пропорции кухни-гостиной. Она узкая и длинная, вам надо как-то это исправить.
    Я бы сделал так: поменял бы местами кухню и спальню, пропорции сразу же изменятся.
  8. mishanya_ivanov
    mishanya_ivanov
    mishanya_ivanov
    Здравствуйте. признаться, тоже переживал, что гостиная узковата.
    но очень хочется, чтобы она не была проходной комнатой.
    а какая ширина будет достаточной?
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @mishanya_ivanov, она не будет проходной, по сути это только спальня, навряд ли бабушка постоянно удет бегать из неё через гостиную и обратно, а за ней и вся семья. Если не хотите делать дверь из гостиной, тогда можно сделать дверь из под лестницы, но для этого придется менять её направление. А туалет из под неё переносить.
    Ширина где-то 3,5-4 м вполне достаточно, но дело не в ширине, а пропорциях. именно пропорции все портят.
  10. mishanya_ivanov
    mishanya_ivanov
    mishanya_ivanov
    прошли праздники. можно снова вернуться к рисованию)
    чуть вытянул дом и повернул лестницу => пропорции изменились
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @mishanya_ivanov, так вы не хотите рассмотреть вариант переноса кухни и спальни?
  12. mishanya_ivanov
    mishanya_ivanov
    mishanya_ivanov
    повертел и так и эдак. все же хочется кухню-столовую-гостиную вдоль южной стороны, и с удобными (простыми) проходами
  13. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @mishanya_ivanov,
    Если перенести кухню как предлагает @Димон2012, и котельную поменять местами с кладовой, то у вас газовые точки окажутся рядом, а это может быть существенным нюансом
    А постановка дома на участок есть?
  14. mishanya_ivanov
    mishanya_ivanov
    mishanya_ivanov
    предполагается все необходимые фильтры и прочее для воды реализовать так же в котельной. и если так всё развернуть, то окажутся они далеко от С/у. или я ошибаюсь?
  15. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @mishanya_ivanov,
    Согласен, учитывать надо все коммуникации, поэтому не лишним их будет прорисовать, хотя бы вчерне.
    Особенно канализацию, ввиду ее безнапорной специфики.
    С точки зрения воды, ваш вариант лучше.
    Кстати, какого типа котел планируется?
    Еще вопросы.
    Между гостиной и кухней, в центре, это окно или выход на улицу?
    Не хватает таки размеров комнат. На втором этаже вход в постирочную визуально выглядит каким то узким местом.
    По два окна в детских это перебор.
    Ну и мебель надо расставить.)
