ТН для домика в деревне
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Данил117, 22.12.15.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну что ж, не так уж много и тем по ТН, так что новая никого не подвинет а то действительно неудобно в чужой теме решать свои вопросы.
    короче, есть компрессор, ща придумаю как и выложу фото. я не холодильщик и так и не понял, где и что именно имя агрегата...так что ждите фотки, я быстро.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну вот и фото. жду вердикта..выкинуть, покрасить и выкинуть, протереть и оставить.
    да, там еще одна трубка, из корпуса торчит запаянная. это для возврата масла если что можно использовать?
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну что? если я не ошибаюсь мощность по теплу 3.5 кВт. то есть мне нужно 200 метров трубы в горизонтальном контуре, если я правильно понял, то в случае 5 этажей и 4 м траншеи глубины, мне достаточно 35-40 метров. оказывается в нашем городе есть завод и он делает ПНД трубу питьевую, ну так написано на сайте. цена чуть меньше 40 рублей. метапол неизвестного происхождентя в Леруа, правда 16 мм 41. рупь за метр. еще полипропилен есть за 26 рублей, но там трубы по 2 метра, паять забодаешься, плюс фитинги..хотя выглядит он пожеще и вроде как надежнее. спаять 99 отрезков...вроде на пару дней работы и спать спокойно? кто как думает?
    первая установка, если все соберу, будет отапливать первый этаж. думаю должно хватить даже с пиками температур. вот по второму думаю. по идее можно тупо конвекторы поставить, но зеленая дрянь в груди все шепчет - дорого будет за свет платить..сделать ДХ систему, тоже шепчет зараза. сделать медный испаритель на 1.5 кВт в скважину например. дорого блин выходит даже при сьеме 100 Вт с метра минимум 70 рублей..плюс конденсатор по 40. ну пока ладно, надо сделать хоть что то, дальше видно будет. мож первую зиму с одним ТН проживем, спальню, одну всего, будем догревать электричеством... с розетки..задорого.
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А компрессор то живой? А то может все зря?
    Если ты не кондиционерщик, то кто будет паять медь? Подбирать теплообменники? Ставить пусть простейший контроллер? Насосы и все остальное.
    Знаешь твоя идея напоминает идею человека случайно нашедшего двигатель от Феррари на помойке - восстановить суперкар.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117,
    http://s-parts.com.ua/tecumseh/2153-cae9450t.html
    Тип компрессора M/HBP поршневой герметичный CSR
    15 Холодопроизводительность/температура -5oС 710.00
    16 Холодопроизводительность/температура 0oС 896.00
    17 Холодопроизводительность/температура +5oС 1071.00
    18 Холодопроизводительность/температура +7.2oС 1212.00
    19 Холодопроизводительность/температура +15oС 1623.00
    Оптимистично: максимум 1.5 квт в режиме 0/35
    Поршневик не вариант, разве что как станцию вакуумирования его использовать...
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @Кучма Олег, даже не знаю, хотел на изоленту собрать просто, на синюю, она говорят хорошо держит, ну или на скотч..:aga:... нда..веселый ты парень. ну да бог с ним.
    еще пару фоток.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хм..ну тогда останется на второй этаж, или тупо опыты проводить на нем буду...синюю изоленту мотать...:)]
    сам компрессор купить денег много не надо, тут намного масштабнее по деньгам дела есть..контур закопать, ПТО купить.
  8. 707
    707
    покрасить и выкинуть)
  9. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Выкинуть, ибо поршневик, ибо маломощный.
    In=2.6A - номинальный ток на 220В
    Iq (или какая там буква) =13.8А - ток заблокированного ротора (пусковой)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну зачем так? Можно из испарителя в септике чего-нибудь подогреть.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Как позитивно народ настроен. :)] на самом деле он прекрасно справится наверху, на втором этаже. значит вниз купим и новый. нужен будет примерно на 3 кВт. ну и собрать пробную модель сам бог велел, потренироваться на халявном компрессоре.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Данил117, А смысл ? Максимум что можно им, это гвс замутить. С коп 2- 2.5. Наружка от 12 кондёра 3тр стоит! И вы правы, ЕСть дела поважне и дороже. Сначала определитесь откуда тепло низкопотенциальное брать
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    https://formula-holoda.ru/kompressor-toshiba-pa-145g1c-25.html вот тут посмотрел компрессора.
    @nick16374, тепло определился, буду рыть траншею, многоэтажка будет. мне нужно на отопление 19 000 кВт на сезон..ГВС будет тупо от бойлера от розетки, ну пока мысли такие, хотя...может с этого чуда и замастырить.
    а так до весны времени вагон, все может случится.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Сам конечно виноват, надо было сразу указать мощность ТН. по всем расчетам нужно будет 4 кВт. поэтому и не смотрю в сторону больших и сильных...в мыслях разделить этажи, хотя с другой стороны один компрессор проще с ним возится будет. хз, время есть, читаю, анализирую, прикидываю как лучше. заодно голову ломаю, кто же паять все будет, проводки там разные подключать. :aga:
    вот пользуясь моментом, хочу спросить. могу ли я подключить к одному теплообменнику два компрессора? или повесить два теплообменника на один коллектор? в смысле интересует как два компрессора поставить в один дом...
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Не проще купить набор для самостоятельной сборки?
