Какой расчет мощности радиатора правильный?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vot-on, 22.12.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Продавцы систем отопления, как я заметил, рекомендуют считать требуемую мощность радиаторов, исходя из формулы 1 кВт на 10 м2 при высоте потолка 2.6 м. Плюс 10-30% поправка на всякие неблагоприятности типа двух внешних стен или холодных чердаков.
    При таком расчете для такой моей комнаты: 15.1 м2, две внешних стены, утепленный, но неотапливаемый чердак, выходит, что нужен радиатор с мощностью ~2кВт
    А онлайн калькулятор при тех же условиях выдает требуемую мощность 2,4 кВт.
    Разница в 20%, это многовато, по-моему... Кто ближе к истине?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ближе к истине будет расчет теплопотерь через стены+потолок+пол+окна+двери+поправка, если комната угловая+потери на инфильтрацию.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @DiJo, это понятно, вопрос в том, заложены ли эти теплопотери в формуле 1кВт на 10 м2 + 10-30%, я просто не знаю.
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Система:
    1. Котел (пеллетный)
    2. Отопление 1-го этажа (~50м) - водяные теплые полы (5 контуров) с коллекторно-смесительным узлом.
    3. Отопление второго этажа - (~60м) радиаторное отопление (2 контура)
    Не пойму, нужно ли ставить гидрострелку после котла...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vot-on, ищите в инете "расчет теплопотерь через ограждающие конструкции" - все поймете.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Зависит от Вашего желания
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Ни разу не зависит. Допустим, у меня нет никакого желания вообще делать систему отопления, но это не значит, что ее делать не надо.
    Собственно, меня интересуют только ответы по существу
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Норму" 100 Вт/м2. до недавнего времени (?) "закладывали" производители котлов в виде
    "отапливаемой площади", в паспорте котла.
    ..Чаще всего котел покупался "по площади" в 1,5 раза большей. :um::ogo:
    Подбор радиатора по мощности лучше / правильнее вести после определения с
    Т*макс. и dТ* в системе.
    (Если этот момент ..упущен?)
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Я даже не понимаю, о чем речь.
    Тогда, может, и посчитать требуемую мощность радиатора как 1 кВт на 10 м2 + 50%?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тем не менее, ..желание (и гидрострелка) потребуется.., если
    а) Хотите (?) разделить все контуры. С собственной "гидравлической" независимостью каждого.
    б) Хотите (?) разделить все контуры по температуре в них
    ...Собственно, с ТТ-котлом и "пластмассовой" (?) системой, Г/с будет ...полезной.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что-то тем вы ..поНАоткрывали, а "основы"-то (FAQ) прошли мимо..:ogo:
    - Определение "теплоотдающей поверхности" (ч-ла радиаторов) - делается в конце теплового расчета,
    с учетом типа котла, предельной температуры для используемых труб, типа радиаторов и т. д.
    Напр. для радиаторов алюм /бимет,
    их мощность при Т*ср.= 90* в СО будет 180-200 вТ/секция. Доступно с трубами из металла.
    а при Т*ср. = 60 в СО, только 125-130 Вт /секция. Доступно с трубами из "синтетики".
    Делая т/мощность радиаторов (СО) равной (=) мощности котла,
    вы
    а) Предохраняетесь от закипания.
    б) Обеспечиваете возможность низкотемпературного отопления для СО.
    Но. Предохранение от закипания не означает, что не нужно "разделение контуров" котла и СО по температуре. Это просто, как .."техника безопасности", в принуд. системе с пластиковыми трубами.
    Читать: https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-11
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    а) Нет, не хочу
    б) Тоже не хочу, температуру в ТП-контурах будет определяться коллекторно-смесительным узлом ТП.
    Так все-таки - нужна, или нет? С учетом того, что котел - ТТ и система пластмассовая?
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Эти данные все имеются.
    Номинальная мощность котла - 24 кВт
    Температура теплоносителя - 50-85 °С
    Предельная температура труб PP-R PN25 - 70°С
    Радиаторы - алюминий, тепловая мощность одной секции - 180 Вт (заявлено)
    Но это все с одной стороны, а с другой, как я понимаю - теплопотери?
    Вроде бы есть более точные инструменты предохранения от закипания?
    Низкотемпературное отопление мне нужно только в ТП, его обеспечит коллекторно-смесительный узел ТП
  14. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Ув. @vot-on, внимательно прочтите пост 11, там уже даны ответы на многие Ваши вопросы. И сами ответите тогда на:
    при какой температуре ТН Вы получите эту мощность?
    для
    , так как
    Поставите больше секций - получите тоже тепло при меньшей температуре ТН в СО. Естественно не доходя до абсурда. А базовый расчет подскажет, чтобы Вы не замерзли в самый морозный час при плавящихся трубах ПП.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @Postmih, все правильно и с этим все понятно, только в посте 11 не учтены теплопотери. Как их учесть?
