Строительство бани 6х4 из сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aceblack, 22.12.15.
  1. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Да нет конечно. Просто у меня в через подвал труба идет от городского водопровода и через этот же подвал идет отвод в баню.
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Труба замерзнуть может если глубина ее залегания меньше 1,5 метров. Холодина же, а снега нет. А у Вас на какой глубине труба? может не все так критично. Сейчас в условиях зимы с трубой что-то уже не решить. Но по времени морозы не долго стояли. Есть надежда что с трубой все в порядке. Нужно исключить все другие варианты неисправности.
  3. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    У одного родственника скважина прямо в подвале дома. Очень удобно говорит. Правда как он ее там сделал я не итересовался. Знаю что делают до строительства дома, но у него точно дом стоял лет двадцать, а потом уже скважину сделал.
  4. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Труба у меня у кессона на глубине 2 метров, ближе к бане идет уклон - под баню заходит на глубине 1,6 м примерно. Я так понял, что с ПНД ни чего критичного не произойдет, если она замерзнет.
  5. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    При такой глубине не должна замерзнуть! Ну и труба в утеплителе? Если с утеплителем точно не замерзла.
  6. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Труба в утеплителе, только на отрезке подхода в баню - на глубине 1,6 м. По уму, конечно нужно было всю трубу в утеплитель положить. Траншею зимой рыли, экскаватором - ума то мало, да и опыта так же. Такие вещи конечно же нужно делать летом и без спешки.
  7. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    при таком раскладе проблема явно не в трубе. Где-то другая причина. И как всегда окажется что-то банальное.
  8. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Буду диагностировать! :hello:
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Aceblack, на такой глубине - нереально... Скорее всего прихватило где-то на выходе. проверяйте место входа трубы, можно феном попробовать отогреть, только не переборщить с температурой. А для исключения в дальнейшем, как вариант - засунуть греющий кабель, хотя бы на кусок, который подвержен заморозке. Причем, можно на постоянку не включать, только если прихватит, включить, отогреет быстро вокруг кабеля, а дальше проток водички свое дело сделает!
  10. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    У меня как раз и стоит греющий кабель на выходе трубы из земли в баню, включал, грел часа два - толку нет. Температуру на трубе догонял до 50 градусов - кабель подключил через термореле с датчиком температуры.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Aceblack, так у вас наверное кабель СНАРУЖИ трубы? Я же говорил о кабеле, который ВНУТРИ. Его эффективность просто на порядки выше, ИМХО. Отмораживал им один раз трубу, на ура.
  12. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Да, у меня кабель - снаружи. Теперь до весны, обязательно поставлю кабель внутрь либо уберу клапан Debe G15 и поставлю обычные сливные краны в кессоне - муторно конечно, каждый раз сливать в ручную - но надежно!
  13. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    У меня вопрос - можно ли устанавливать греющий кабель внутри трубы, против направления движения воды? Направление воды у меня кессон-баня, а кабель мне нужно поставить из бани в направлении кессона.
  14. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    А как разница? главное чтобы греющий кабель без воды трубу не грел
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Так это обычно так и ставится :)
    У меня ввод в дом, на вводе стоит тройник, через него заведен кабель. Т. е., тоже "против течения". Он жесткий, ничего не будет!
