Строительство бани 6х4 из сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aceblack, 22.12.15.
  1. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    А вот и мои помощники, принимающие активное участие в строительстве
  2. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    А это вечерняя инспекция :)] зверь.jpg
  3. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Теперь осталось закончить плитку в мойке и парной, сделать пологи и скамейки с деревянными трапиками.
  4. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    А можно поподробнее про вентиляцию парной? из чего сделана? куда выходит? не будет ли конденсата? я вот думал что из-за металлический трубы канденсат внутри образуется и решил из дерева делать. ну и оцинковку в парилку не рекомендуют. А как у Вас?
  5. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Вентиляция сделана из вентиляционной оцинкованной трубы 120 диаметра. Труба находится под самым полом в парилке и выходит на фронтон мансардного этажа. Участок выхода трубы на мансардном этаже утеплен вспененным полиэтиленом. Конденсат присутствует, но в малых количествах - куда же без него, у меня сделан уклон плиткой в сторону сливного отверстия. Планирую зашить вент. трубу в короб из дерева. По поводу оцинковки в парилке - цинк опасен при температуре от 200 С и более, таких температур на трубе не будет точно, так что я не беспокоюсь по этому поводу.
  6. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Досталась мне доска лиственница размерами 3000х80х25, вот думаю - сделать из нее лавки в мойке, лавки в комнате отдыха?
    Прошу совета!
    Стоит из такой доски лавки делать или нет?
    Говорят лиственница холодное дерево!
  7. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Тяжёлые лавки будут аднака!
  8. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Сделаю из нее лучше дорожки в саду, там она в самый раз.
  9. Соколек
    Соколек
    Соколек
    Точно. У меня есть трап из листвянки, делали для прошлой бани. Тяжеленный, но не гниет ведь совершенно. Сейчас лежит на улице и ничего ему не делается.
  10. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    А мне нравится запах лиственницыа дорожки из лиственницы делать - это кощунство, такое добро разбазаривать:)] хотя доска действительно тяжёлая, но красивая
  11. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Из лиственницы сделаю только направляющие, которые будут лежать на земле, а на них доски из сосны прикреплю. Дорожка полностью из лиственницы - мажорство:aga:
  12. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    На выходных - поднял сливной клапан Debe G15 практически к оголовку, до этого он стоял ниже оголовка метра на 2 и не работал, все заработало. Теперь при сбросе давления в системе, вся вода уходит обратно в скважину. Дело идет к зиме - особенно актуально. Рад как слон.
  13. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Теперь думаю как контролировать работу этого клапана на слив. Есть вариант установить емкостной датчик в кессоне на трубу, будет контролировать наличие воды в трубопроводе. Цена вопроса датчика порядка 2200р. Пока в раздумьях.
  14. Соколек
    Соколек
    Соколек
    А просто открыть кран при отключённой системе и увидев отсутствие воды, не будет являться показателем? Не засекали по времени, за сколько система осушается?
  15. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Открытый кран и отсутствие воды из него - не будет показателем, т. к в самой нижней точке системы в бане у меня стоят сливные краны, соответственно при их открытии вся вода из системы водоснабжения бани - уходит. Мне нужно контролировать наличие воды в подающей в баню трубе.
    Конкретно по времени не засекал - примерно 10-15 мин.
