1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ну как, удалось придушить?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    "подправить сюжетную линию".
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Евгений163, глядя на фото и читая текст я засомневался. Вы циклом называете пачку из 5 циклов или я в последней прошивке что-то со счетчиком циклов накуралесил?
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Не-а. Китайская батарейка оказалась упорнее китайской двери и немецкого домкрата.
    Не, не. Цикл = заряд+разряд.
    В чем сомнения?
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Серия из 5ти циклов прошла без фиксации результатов.
    12й -34,6ач
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    О}{Pенеть! Какое же надо расчетное усилие? Дерево не выдерживает или домкрат не крутится?
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Хз. Домкрат очень даже крутится, только ему это не очнь нравится.
    П. С. Домкрат на свалку, дверь под замену, но нас же это не остановит.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    шайтан-мана, насяника. Чем же его плющить тогда? :faq::)] Домкрат точно немецкий? :|:
    Видимо пластину + 2 домкрата надо пробовать. Дальше только гидравлика, ничего на ум пока не приходит в виде простого горизонтального мультипликатора. 40-метровые рычаги не предлагаю :aga:
    Есть регулируемые опоры толстые с пятками. Они подойдут. Но ваш дверной косяк там может уже дать провал :)
    Не, больше ничего не предлагаю, пока дом еще стоит :aga:
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Хз. У Вашей дочери в машине такой же должен быть.
    Усилие, создаваемое двумя домкратами не равно 1?
    Зря. Выживет. Куда он денется...
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Площадь = x2, на каждый +/- 50% силы должно приходиться (на глаз)
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну держитесь тогда :) level 2 :aga:
    Вот такие опоры для поднятия срубов и т. п. у меня есть. Регулировочные называются. Гаечка на 24, если не ошибаюсь. Нужен упор с отверстием и хороший ключик с метровой рукоятью :) поставил рядом бутылочку для масштаба. Выдерживают очень много. У меня на 4 таких 2т стоит конструкция. Крутятся легко.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Практически на всех фото "цикл 2 из 5".
    Вот я и подумал, что может чего не так сделал при последних правках.
    Это немного смутило, т. к. при желании отследить результаты одного цикла один и ставится в настройках и тогда холодная водочка и горячий шашлык не помеха - результаты цикла будут на дисплее до сброса.
    Вообще циклов можно задать сколько угодно, но результаты будут только для последнего, если к UART не подключить комп для логирования. ;)
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А я вскрыл клапан, он оказывается такой же как у свинюшек. Жидкости почему то нет, несёт оттуда клеем моментом, да и проглядывается жёлтая плёнка на пластинах.
    Клал набок без клапана, ничего не течёт, вверх тормашками то же ничего. Попрыгал на нём, вроде сдувается, но опять распухает, но не настолько. Поставил на заряд, вроде принимает, часов пять стоял с 10А, уперся в 3.48 и не идёт. (перед вскрытием разряжал до упора, думал сдуется, ан нет).
    Засох? Чем растворить можно электролит? Гелевый лифёр существует? :aga:
    Надо будет попробовать в тиски и феном погреть геометрическая память может восстановится.
    Хотя больше всего хочется пильнуть, посмотреть и выкинуть.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тама (с) внутри пакеты, соединённые параллельно. Электролит внутрях. Если раздуло- не значит, что что-то может вытечь.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Таки не плещется там ничего, а в нормальном плещется.
