1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Сергей Вам предложил то что надо!
    Термостатов на али куча вот пример 32802550722, 12 вольт. - выставляйте любую температуру.
    Я аналогичный на 220в подключал товарищу в теплицу.
    Ящик из фанеры плюс пеноплекс (в петровиче), плюс флакон пены и золотой ключик в Ваших руках.
    Можете сделать с запасом, картошку хранить :)
    У меня ко всем вопрос:
    С зарядкой от солнечных батарей вроде все понял - контроллер СБ + балансир.
    А вот от сети как лучше заряжать? Какую лучше взять зарядку или достаточно мощного источника + BMS ?
  2. irling
    irling
    irling
    Я заряжаю серверным БП током в 80-90А в ручном режиме контролируя процесс заряда. Можно заряжать автомобильной зарядкой у которой есть режим стабилизации тока и желательно ограничение по напряжению 14,4В
  3. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    А какое напряжение на БП? Мне предлагают 13.5 вольт 50А, но думаю по напряжению маловато...
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Верно думаете. При таком напряжении Ваши аккумуляторы зарядятся, примерно, на три четверти. В принципе, для лифера это очень даже не плохо, сильно жизнь ему продлит такой недозаряд. Но часть ёмкости в таком случае Вы просто не используете.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если будет мощный балансир то можно заряжать автозарядником типа Кулон (правда он быстро сдувается на 11-12А).
    Я сейчас заряжаю свежепришедший лифер хоббийным зарядником ISDT (ток заряда до 20А) другое дело, что на вход ему надо постоянку и нужен соответствующий БП (комповый на 400вт с мощной линией 12V вполне справится). А я переливаю из одного лифера в другой, а этот зарядник умеет работать на повышение и с довольно хорошим КПД.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    заряжаем МАПом при токе 50А, больше он не может, никаких балансиров. зарядка до 13.6 вольт. на акб в это время реально 13.4 или чуть больше. Дальше не заряжаем что бы было место для солнца. контроллер тоже на 13.6 выставлен, но зарядить до такого напряжения не успевает за день. В общем до напряжения балансировки аккумуляторы не дойдут видимо никогда в своей жизни.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так Вы панелек то солнечных подкиньте им побольше - вмиг дойдут.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Планирую свои 4 добавить к тем трем. Но надо дом сначала продать.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Почему?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, потому как колёса снизу у аккумов :)
    дороговат чисто как зарядник то :aga:
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, так он используется когда солнца нет.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так цены что то нет. и врядли дешевле. Но себе пару таких поставил бы и получился бы онлайник.
  14. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Может такой все же взять ? есть вариант за недорого...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Диапазон регулировки напряжения 10-13.5V
    Не маловато?
