1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    О контроллере и его расположении я вообще не писал, только о важности ограничении напряжения заряда для ресурса акка.
    Не надо думать что контроллер заряда мобильного телефона чертовски сложен. Наоборот он предельно прост и представляет из себя именно ключ, управляемый простой логикой, который выключает зарядный ток при достижении предельной силы тока, величину же мгновенного тока определяет только разница напряжений на акке и подаваемого напряжения, а также внутреннее сопротивление акка, которое уменьшается по мере заряда и растет по мере разряда.
    Так вот эти постоянные включения/выключения импульсного преобразователя тоже неполезны для акка ибо в эти моменты генерируются выбросы очень большой амплитуды.
    Самым лучшим для ресурса будет заряд при постепенно нарастающем напряжении до значения напряжения отсечки, но это может сделать разве что моторизованный реостат.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Тиамо, вам не лениво писать пустопорожние портянки? никаких фактов, только бла-бла-бла. Я так понимаю вся эта вода чисто чтоб спрыгнуть с темы типа "давайте забудем всё что я понаписал ранее".
    Где мануал на аккумы А123 с данными о буферном режиме 3-5 лет? Заодно можете написать список производителей лифера известных "примерно 10 лет назад"..
    Так то да - Если свинцовик обслуживать как то - подзаряжать, временами устраивать КТЦ, доливать водичку, и обязательно не охлаждать ниже 20С\ не нагревать выше 25С и при этом не нагружать работой то он именно что ПРОСТОИТ 20 лет. Работать и простаивать вродь как не одно и тоже.
    зы.
    вот я и говорю приведите пример такого девайса и его зарядника.
    Эриксон R520 достаточно старый аппарат? его зарядник 4,7V. Сони эриксон z520 зарядник 4,9V.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Откуда такая уверенность? Добавьте к Вами описанному одну индуктивность и один диод, что получится? Современные ШИМ контроллеры и силовые ключи работают на частоте 1МГц и даже выше, разница напряжений мала, дроссель вполне можно уместить в 0805 габарит.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    "Эриксон R520 достаточно старый аппарат?" У меня был такой ...сказка в своё время.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, яж не зря про него вспомнил - мне тут коллега подогнал такой рабочий экземпляр он от него зарядку профукал, а у меня от 320го завалялась. Само собой аккум пришлось заменить, он тупо протух от лёжки.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А я вот Siemens ME45 вспомнил.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И такой был как раз между сименсом С35 и сони t68i, что интересно мегафоновскую симку купленную под С35 только 2 года назад пришлось сменить так как её даже обрезать под новый смарт не смогли типа "у вас чип больше размером чем новые симки" :ogo: К слову хоть и не убиваемый мессер, но доча таки расфигачила его когда вместо камешка бросала сидя в коляске :aga:.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На моем со временем деформировалась крышка аккумуляторного отсека и он потерял герметичность. После этого его уже нельзя было засунуть в кружку с пивом.
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я вчерась запродал через авиту (дооолго висели) 4шт 300а*ч и сейчас сижу "курю" Таобао на предмет чаго бы ешшо посчупать. Точнее разрываюсь - хочется и мелкие 20а*ч для разных поделок и цилиндры на 100а*ч. Да ешшо как на зло чёт курс юаяня взлетел...
    А взял ячейки человек в деревню для ИБП в замен регулярно мрущего свинца.
  11. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Свинцу тоже нужни балансирчики. На 2,4 вольтиков. Без них никак.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    может и нужны, да не все готовы заморачиваться с саморезами и поиском перемычек под пластиком корпуса :aga:
  13. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Ето кому как рулит башка. Не все купаются в червонцах.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    От блин пришла "моя прелесть" в виде фугасов по 100а*ч на склад ДЛ (управились за 9 дней), а забрать смогу только в субботу... теперь до субботы спать не смогу нормально :aga:
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пока гаечки подбирайте ... шайбочки ...Смотришь и суббота.
