1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Лично мне не хочется ничего, я свою систему уже построил и её работой доволен вполне. А заряжать почти бесплатно, быстро и автоматизированно хочется @J5a77, а не мне. Поэтому, я думаю, вопросы надо задавать ему.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Болт им в гайку. :)]
    На вход подаём мощщи больше, чем могут усвоить два контроллера. И никаких драк. Будут работать с тем напряжением, что есть на входе. Дури им не хватит его понизить. И никаких драк. Проверял, опять же, лично.
    А вот ежели на входе есть недостаток мощности, тогда начинается перетягивание одеяла с контроллера на контроллер.
    А вообще мне малопонятно, зачем нужен MPPT контроллер при зарядке аккумуляторов от сварочного инвертора. Вроде как у последнего недостатка в Амперах не наблюдается, что бы требовалось их увеличивать с помощью MPPT. Хватит простого ШИМ, благо от него кроме ограничения зарядного напряжения более ничего не требуется.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    ШИМ зарядное напряжение хоть и ограничивает, но работает, как слон в посудной лавке. У него сильно кастрированы не только мозги, но и силовая часть. Во всяком случае у дешёвых.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    на большие токи наверное не будут сильно дешевыми.
  5. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Уже писал раньше, но тем не менее повторюсь- а чем все таки плох вариант установки вот такой приблуды? И индикация есть, и может отключить зарядное устройство в случае превышения напряжения, а в случае понижения ниже нормы выключит нагрузку.
    Да к регулировке тока отношения не имеет, на балансир тоже не претендует, а вот как защитное устройство мне кажется вполне сгодится, какая-никакая а автоматизация, не надо сидеть непрерывно возле аккумуляторов, во всяком случае на свои 16 банок надеюсь поставлю его...
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @J5a77, есть ещё мысль:|:, как заряжать лифер большим (огромным) током:super:, без БМС:close:, и без плачевных последствий. Работоспособность схемы была проверена на мизерно-маленьких аккумуляторах:aga:. До больших аккумуляторов руки не дошли.
  7. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    а смысл? балансиры же в цепочке.
    выше кпд и выше диапазон входного напряжения
    давай, озвучивай, сенсей :aga:
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы хотите заряжать токами под сотню Ампер. Балансиры у Вас, я так подозреваю, будут на единицы Ампер. Дабы во время заряда гарантированно не получить превышения напряжения одной банки над остальными балансир должен быть рассчитан на токи равные или превышающие зарядные. У Вас есть такие балансиры? Сомневаюсь.
    А раз нет, то должно быть устройство защищающее от перезаряда каждую из банок. То бишь БМС.
  9. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    думаете такой сильный разбаланс может быть, что его десятками ампер выравнивать надо?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Может быть любой, а какой будет - покажет практика использования конкретного комплекта аккумуляторов.
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Вот, т например, такой балансир, ток балансировки 6А, пиковый до 10А: https://ru.aliexpress.com/item/lithium-battery-balancer-which-keep-your-batteries-voltage-difference-within-10mV/1768384410.html?spm=2114.13010308.0.0.9NzoRY
    При первой балансировке, после покупки, можно заряжать не высоким током, потому, что разбаланс может быть большой, а потом они выравнятся и в процессе эксплуатации я думаю, он не должен быть большой.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В случае со сварочником думаю от этого эффекта будет мало. Тут напряжения вообще не фигурируют, только ток, а он должен ограничиваться сварочным аппаратом.
  13. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    ответ от официального представителя Эпсолар в России:
    Добрый день!
    > Входы контроллера параллелить нельзя, только выходы на аккумуляторах. Собираете 2 массива и каждый из них подключаете к входам каждого контроллера, выходы параллелите на один банк АКБ
    > С уважением,
    > Антон Крутов
    > ООО "Санвэйс"
    Поэтому я про диоды и сказал, или 2 сварочных инверторы отдельных использовать, но тогда цена системы заряда вырастает
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Можно и входа параллелить, только каждый контроллер будет беспрерывно искать свою точку МРРТ. Какой ток у них будет в результате - покажет только проведённый опыт. (а может, с таким мощным источником питания, как сварочный генератор, они её найдут и успокоятся)
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Заряжать каждую банку своим зарядником. Зарядник Минвеловский, на 3,3 вольта, выкрученный на 3,5 - 3,6 вольт, на 100 ампер (можно и больше, если запараллелить парочку). Получается вроде как СУПЕР АКТИВНАЯ БМС. :aga:
