1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Думаю, что будет работать.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Куда и зачем? Кстати мой сварочник на 24 вольта 100 ампер отдать не смог. Ампер 70-80 только. На 12 вольт думаю отдаст много. При попытке зарядить двухвольтовую банку на минимальном токе, ток оказался слишком большим.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Развязывающие чего? Выходы контроллеров? А они не умрут при подключении источника ЭЭ при том, что от АКБ ничего на нюх не попадёт?
    2. Сколько вольт будет на АКБ при переходе к стадии заряда СС? При float-заряде?
    Насколько мне изменяет мой склероз- никаких диодов не надо- просто пр-ль контроллеров должен гарантировать нормальную работу в конфигурации запараллеливания контроллеров.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Разве в сообщении, которое Вы процитировали, есть что-то о диодах?
    Кстати, при всех мелких недостатках контроллера от А-Электроники он спокойно переживает отключение аккуумуляторов.
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    в приложенной схеме используются разные панели для каждого контроллера, они не запараллеливаются на входе. Не сгорят ли, если и входы и выходы запараллелить?
  6. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    эти параметры настраиваются, и естественно одинаково на каждом контроллере
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Разве в моём сообщении кроме как про диоды ничего нет? Вроде как написал, что пр-ль должен решать- могут его контроллеры параллелится или нет...
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    он работает как БП. Аккумуляторы ему вообще не нужны.
    А не сгорят ли они если поставить диоды?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Диод есть вещь весьма нелинейная, и пока контроллер валит максимум тока- он будет видеть завышенное напряжение на псевдо-АКБ (АКБ+дШ). Когда бросит валить полный ток- напряжение на его выходе провалится на несколько десятых вольта. Хорошо ли это- решать и проверять Вам...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Они могут подраться за руление ТММ. Что как минимум снизит КПД всей системы.
    Но ещё раз повторю- проверять на своей шкуре (точнее, на своём лифере)- Вам.
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    я имел ввиду диоды на входе, а не на выходе
  12. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Надо этот вопрос производителю задать
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Захер? (торт такой...)
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И это так. Изготовитель предусмотрел режим зарядника без поиска ТММ, так что эти вполне можно использовать и включать параллельно.
    Можно даже с диодами. Можно ведь при помощи ниток и прочих доступных вещей сделать из булки хлеба троллейбус...
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В этой связке не хватает БМС. А значит опять возвращаемся к дилемме, или Вы угробите таки аккумуляторы или же придется неусыпно следить за ходом заряда.
    Всё будет прекрасно работать без всяких диодов. Опыты по параллельному подключению двух контроллеров к одному источнику тока я лично проводил.
