1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @J5a77, энергии в конденсаторах чуть выше нуля, но видимо в момент считывания показаний записывает какие то импульсы. или опрос происходит в сильно разное время.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Конечно.
    Лиферы? Заряжать полностью имеет смысл только свинцово-кислотные, остальным небольшой недозаряд только на пользу.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Хочу Порше. Новый. Дешево. Ещё лучше - бесплатно. И что бы ехал минимум 300 км/час, а не абы какой.
    Ничего не напоминает?
    Запомните раз и навсегда. Вариантов зарядить Лифер быстро (большими токами), автоматизированно и при этом дешево - нет. Будет или автоматизированно и быстро, но дорого. Либо дешево и быстро, но вручную. Либо автоматизированно и дешево, но долго (малыми токами). Иначе никак.
    БМС с большими токами заряда стоят приличных денег. Все дешевые БМС имеют токи заряда, как правило, на 10-20 Ампер. Не более того. Поэтому если Вы хотите полностью автоматический заряд с защитой от перезаряда, то Вам придется или потратить много денег и получить большие зарядные токи, либо потратить малые деньги, но потом тарахтеть генератором часами вливая в Лифер в час по чайной ложке.
    Зарядка сварочником возможна. Более того, так делаю именно я. Но во первых, у меня не обычный сварочник. А с ограничением конечного напряжения заряда. На уровне 14.4 Вольт, то есть 3.6 Вольта на элемент. Идеал для Лифера. Во вторых, у меня стоят балансиры с индикаторами. То есть мне не надо постоянно тыркать в клеммы мультиметром и отслеживать напряжение. Если напряжение какой либо банке начнёт отличаться хотя бы на 0.01В я это уже вижу по индикатору и могу снизить ток заряда. Ну и в третьих, это тот самый ручной режим. Не в плане того, что мне надо вручную что-то регулировать. Нет. Я выставил ток и далее заряд идёт автоматом до падения тока до нужных мне величин. Ручной он в том плане, что я должен находиться где-то рядом и следить за аккумуляторами, дабы напряжение на какой либо банке не убежало. По сути, я сам себе BMS. :)]
    О чём я и говорил ранее.
    Если Вы решите, скажем, тоже заряжать свой Лифер сварочником, то в список Ваших забот прибавится ещё и регулировка зарядного тока. А в конце заряда это делать придется ой как часто. И при этом Вы должны отслеживать напряжение на всех банках. Одновременно. Уверены, что справитесь? Я вот не уверен.
    Да, контроллер заряда включенный в цепь сварочника-аккумулятора избавит Вас от необходимости регулировки зарядного тока. Но в таком случае Вы ни о каких 100 Амперах зарядного тока уже и мечтать не можете, к тому же контроллер это лишний пожиратель КПД, хоть и скромный по аппетитам. В любом случае, весь плюс лифера в виде быстрого (за 2-2.5 часа) заряда в таком случае сходит на нет.
    Реальный выход в Вашей ситуации - сварочный аппарат, вольтметры на каждую банку (с показаниями до сотых долей Вольта) и сидеть во время зарядки возле аккумуляторов. Дешево и быстро иначе никак не выйдет. Увы. Единственный плюс в такой ситуации в том, что через пару десятков циклов Вы с точностью до минуты будете знать, через какое время аккумуляторы потребуют снижения зарядного тока, при каком напряжении начнется разбег и т. д. То есть не надо будет сидеть всё время рядом с ними, а только в конце заряда. Но при этом риск убить какую либо убежавшую банку будет присутствовать всегда. И вероятность этого тем выше, чем более безответственно Вы будете относиться к процессу заряда.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а часом нет ли в природе целлогов с побаночным контролем (такие точно есть) и звуковым уведомлением о перезарядае\разряде?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А я ведь некоторое время тому назад спрашивал, есть ли интерес к дешевой BMS, умеющей не только отключать по превышению максимального и минимального напряжения, но и выдавать сигналы требования снижения мощности заряда и разряда при подходе к порогу. Интерес был менее, чем никакой.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Проживание в Автономке на протяжении трех лет накладывает свой отпечаток на сознание. Поэтому (для меня) устройства должны быть простыми (вольтметр), система легко масштабируемая (один вольтметр на каждую банку) и при выходе одного устройства из строя вся система не должна простаивать. Цена простейшего вольтметра сотня рублей. Сдох - за минуту поменял на другой. В загашнике таких коробка должна быть у правильного автономщика.
    Ваш вариант тоже имеет право на жизнь. Но не серьезно это как-то для системы, в которой заряд все равно происходить будет вручную. Ну и дороже, банально. И менее надежно.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Умеет сигнализировать - неинтересно. Все, что не умеет само управлять зарядом, а только лишь алармит в случае чего - не сильно отличается от ручного заряда. Потому что надо сидеть и следить. Вот бы бмс на пару сотен Ампер, которая бы, в случае чего, прекращала бы заряд - то была бы тема. И недорого. Лучше с доплатой, Вашей :)]
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы ошибаетесь.
    Не надо сидеть и следить, надо подключить исполнительные устройства, наиболее подходящие для Вашего случая и Ваших предпочтений.
    BMS на XX ампер - это для тех, у кого некуда девать деньги. Если не отслеживается ток (не очень хороший вариант) измерительная часть и "мозги" не зависят от того, с какими токами работает система. Если ток измеряется - в "мозгах" потребуется изменить коэффициент под выбранный датчик тока. Многие изготовители уже перешли на модульную конструкцию.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Речь шла про то, как зарядить Лифер огромными токами, безопасно, автоматизированно и дешево. Мой ответ - никак. И Вы меня в этом не переубедите. Ваша бмс + исполнительное устройство + сварочник = далеко не бесплатно. А хотели дешево, Вы помните? Работоспособность такой связки и отказоустойчивость это отдельная тема.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ШИМ-контроллер на пару киловатт с управлением напряжением не подходит?
    Ценой 5 коп.
    http://www.ebay.com/itm/Up-to-200A-10-50V-12V-24V-current-limited-DC-motor-PWM-speed-controller-PCB-/252932329711
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    B moм-то и соль, что БМС в принципе можно назвать только систему, которой пофиг, с какими токами работать- она масштабируется под любой случай- хоть единицы ампер рабочие, хоть сотни. Остальное- типа РСМ или вообще балансир банальный, но не Management System...
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так дешево или бесплатно?
    Бесплатно вообще мало что можно сделать.
    Надо как-то определиться, чего хочется.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  15. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Спасибо за развернутый ответ.
    Я вижу для себя выход именно в цепочке: генератор-сварочный инвертор - мппт солнечный контроллер заряда+балансиры.
    Или: сварочный генератор-мппт солнечный контроллер заряда+балансиры.
    Цена вопроса не очень высокая.
    К тому же осталась мысль под вопросом:
    "Если мой контроллер будет выдавать только до 40А, а хочется больше, может второй такой контроллер купить параллельно. Входы от солнечных панелей запараллелить и подключить к одному сварочному инвертору, и выходы тоже запараллелить на аккумуляторе. Может развязывающие диоды поставить для спокойствия." Как вы думаете?
