1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Продолжение.
    Предыдущая часть
    - "LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2"
    Если они у него так клево работают и на заряд, и на разряд, вот интересно для чего он 1-2 раза в месяц с его слов сборку раскручивает и заряжает батареи по отдельности? Наитие тренирует на 100%? :)]
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Osolemio, о, раз Вы в курсе работы БМС-ок от Микроарта, расскажите - как они? Что умеют, что не умеют (это даже важнее), есть ли явные косяки и т. д?
    Как они по сравнению с продвинутыми smart-BMS?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лучше бы этот вопрос было кинуть в тему про лиотех. имхо
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Мax94, ну, я же всё-таки про БМС спросил. Они хоть и ставятся "по-умолчанию" на лиотеховский лифер, но могут работать и с любым другим (скорее всего...)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Читая поток сознания Боба, начинаешь сомневаться в ТТХ этих "БМС".
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Мax94, это и хотелось бы прояснить. У @Osolemio должна быть реальная информация по этим БМСкам
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Очередная беда с литием. Новый прибор с литиевым акб за около 200000 руб простоял в опечатаном ящике зип 1.5 года во время достройки и сдаточных испытаний заказа. После вскрытия ящика оказалось в приборе больше нет батарейки. Похоже бмс отключила батарейку навсегда. Литиевая батарейка кончилась наглухо за 1.5 года и 0 полезных циклов для покупателя. И гарантия на прибор похоже была стандартный год и уже опаньки.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Мы где-то тут их уже обсасывали. Я тогда еще больше помнил :)
    Много не расскажу, кое-какие вещи уже из памяти испаряются потихоньку
    Какие они? Обычные балансиры с шиной связи на МАП. Передают на МАП напряжение, состояние транзистора (% открытия), температуру ячейки (если есть датчик). Что в виде управления принимают не знаю. Это внутренний алгоритм МА, который, кстати, подвержен изменениям.
    Измеряют напряжение с точностью до 0.04В где-то в среднем.
    Применяются для лития 3.7 и 3.9В
    Без МАП пока бесполезные железки. Ибо находятся в спящем режиме и ничего вам не сбалансируют.
    В проекте по моей просьбе повышение точности измерения напряжения до 0.005 хотя бы и пассивная балансировка при превышении напряжения на ячейке по моему выше 3.7В (я где-то в этой ветке писал уже про это)
    Балансировочный ток порядка 3.5А в максимуме.
    По наблюдениям начинают подрабатывать видимо по сигналу с МАП на последней стадии заряда при добивке небольшим током, либо по напряжению. Во всяком случае у меня транзисторы открывались (т.е. балансиры начинали работать) всегда в конце цикла заряда
    Если заряд шел от солнца, то работали все по необходимости, когда батареи были практически заряжены.
    Ток балансировки для большого лифера немного маловат, ПМСМ (@Мax94 ;)).
    Одна из ячеек у меня за месяц так и не выбалансировалась. Мне совершенно понятно почему Боб разбирает сборку раз-два в месяц.
    Косяков больших не присутствует, кроме описанного с установкой. При неправильной установке замыкаются дорожки на печатной плате и бмска горит. Иногда гровер не защелкивается и бмска со временем разбалтывается, теряя контакт с ячейкой. Начинаются косяки, естественно.
    Что еще. Опрос достаточно быстрый. Где-то данные записаны. Вроде 16 бмс в пределах 0.5-1с опрашиваются. Не дольше.
    Если МАП потеряет связь по шине, то при внешней независимой зарядке, типа от другого МППТ, батарейкам может хана прийти. Ибо никто их по отдельности не проконтролирует
    На каждой БМС 2 разъема. Один для прописывания адреса, второй для терморезистора. Можно поставить хоть на каждую ячейку по датчику температуры.
    Бывают странные вещи. У меня, например, почему-то был сбой. БМСки разделились с 1 по 8 и с 9 по 16. Насквозь все не видел. Думал средняя издохла. Отправил на МА. В итоге все целые.
    В целом я пока посчитал всю эту хитронавороченую систему не сильно надежной (не в укор Микроарту, думаю это свойственно пока всем подобным системам). Много проводов. Зависимость от центрального устройства и цифровой шины. Много узлов. Чисто эмпирически надежность ниже.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Обычно батарейка в приборах (не важно какая она) является расходником, свинец в ИБП не введённых в эксплуатацию тоже бывает "кончается", только никому и в голову не приходит кричать вот какой плохой свинец. Зная о свойствах лития я ходил на склад, распечатывал коробки с нулёвыми ноутами (тоже ЗИП) заряжал аккумы полностью, затем разряжал до 70-80% и опять убирал в коробки.
    В итоге ноутам сейчас 5 лет, а аккумы у всех живые.
    А вот с того же склада достали по осени нулёвые самсунги гэлакси 3 у которых батарейки не подают признаков жизни. Сии девайсы находились уже не в моём ведении, но с просьбой "оживить" батарейки пришли ко мне.
    В общем думаю и у вас всё тож самое - если на аккуме стоит защита, то она просто ушла в сон, для того чтоб аккум увиделся родной зарядкой его надо подопнуть какой либо тупой зарядкой. Я обычно на хоббийном заряднике выставляю режим металгидрида и в итоге вытягивал литиевые аккумы на которых были десятые вольта.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ПМСМ? ;)
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это ж надо было так опечататься
  12. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Автономка на LiFePO4 аккумуляторах. Извините, но на английском.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И опять голые провода через через дерево ...
  14. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Собирался покупать BMS от МАПа, но тут пришли балансиры из Китая. Сначала поставил их как есть, но при гашении в конце заряда они сильно грелись, микросхема безбожно нагревалась и балансир переставал работать должным образом.
    Решил разнести гасящий резистор и сам балансир. Платы делать я не спец, к тому же захотелось сделать красиво - решил обратиться в спец фирму. Начертил плату. Сначала к русским писал, но их формат моих файлов не устроил.
    Отправил китайцам на алиекспрессе, они за 56$ сделали 20 плат. Мне надо было 16 + 1 (про запас) но делают они кратно 5, поэтому получилось больше. Ни одну плату я не запортачил, так что лишние 4 лежат теперь.
    Если кому интересно, то расстояние между дырками у аккумуляторов Лиотех 80мм, дырка 14мм, ширина метализированной дорожки вокруг клемм - 8 мм.
    Шло месяц, паял я 2 дня. Теперь все установил, красота. При заряде гасят 5 А на каждом, а это 20 вт. У меня паяльник столько-же. Выравнять собственный разбег хватает с лихвой, а вот если в сборку сунуть посаженную батарею, то чтобы она выравнялась на балансирах это кучу энергии придется сжечь, а это 15 квт. ч на таких балансирах это минимум 50 часов нагревания.
    Простите, может и не в тему пост. Просто недавно закончил.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Боб. Вот ваша фраза: "БМС пропускает только импульсный заряд и он контролируется процессором. Отслеживается каждая банка. и в зависимости от того как происходит заряд каждой банки происходит переключение БМС."
    Боб, вы что курите? Я уж не знаю как сказать мягче. Вы абсолютно не понимаете как работает БМС, если написали такую хрень.
