1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Supra Wido - установка, использование, советы и т. д
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Mario_Br, 22.12.15.
  1. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Поскольку эта часть дымохода самая первая доставалась из коробки, то была проверена на предмет возможных механических повреждений довольно тщательно... думаю, что любой дефект был-бы обнаружен.
    Странно, что эта "красота" образовалась при второй-третьей топке, а не при первой...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Повреждение при установке полностью исключаете?
  3. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Однозначно... всего было сделано три телодвижения: для начала обмотал выход печи асбестовым шнуром, вынул из коробки дымоход, установил его на выход печи и вся любовь!
  4. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Совсем забыл рассказать про некоторую особенность... диаметр выхода печи 125 мм, а диаметр Schiedel Permeter начинается от 130 мм! Надо стыковать, а как?
    Долго-долго искал соответствующий базальтовый шнур, выяснял про герметики всякие-разные и т. д. и т. п., но все как-то безрезультатно... а устанавливать было уже совсем пора, экранов отражающих еще не хватало, но с ними никаких проблем не было.
    И вот иду-бреду по строительному рынку в полнейшем раздрае, вдруг вижу странный павильон с печками... зашел, спросил про шнур базальтовый, мужик усмехнулся и изрек сакраментальное, мол фиг ты его найдешь и сказал: а пойдем я тебе дам шнур асбестовый (надо-то его максимум сантиметров 50-60)!
    Я, конечно, начитавшийся всякой фигни (забыл чему учили умные люди) озадачился вредностью асбеста, на что мне прочли целую лекцию об асбесте и я вспомнил, что как-то давно читал интесную статью про наш асбест и про заграничный...
    Дальше я скромно поинтересовался стоимостью... ответ меня просто убил: НИ-ЧЕ-ГО он не стоит! Надо говорить, что за последние лет 25 я такого не слышал от продавцов? Естественно в этом замечательном месте я купил все, чего мне не хватало для установки печи! :)
    Таким образом главная (надуманная по-моему) проблема была решена!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю данной неприятной истории решение - баллончик краски жаростойкой черного цвета...
    Или вы хотели заменить элемент на другой?
  6. Drewww
    Drewww
    Drewww
    Такая же печка стоит на даче. Просто надел дымоход одностенный 130 на выходной патрубок, ничем не герметизировал, болтается свободно. И норм. топится.
    А проход межэтажный изолировал суперизолом 3 см - с отступом от дерева 3 см. При топке (внутри одностенный дымоход) на внешней поверхности суперизола где-то 30-35 градусов.
  7. Drewww
    Drewww
    Drewww
    У самой печки при третей или четвертой топке вывалился какой-то герметик снизу, после чего регулировка подачи воздуха стала хуже работать. Печь посмотрели - она вся из отдельных частей сделана и легко разбирается, отложили это до весны.
    И краска обтерлась на ручке и возле ручки. Печку брали в печилюкс, но вроде упаковка вся французская, навряд ли подделка.
  8. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Нет уж... менять точно ничего не буду! На производительность и работоспособность никак не влияет! :)
    Чисто констатация свершившегося...
  9. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Продавцы в один голос говорят, что эта печка типа рекламная от Supra, поэтому и стоила мало (!) денег, а по качеству она, как и все "француженки", на высоте. :)
    Упаковка оказалась супермощная... болванкой внутри боковых стоек убить можно! :)
  10. Drewww
    Drewww
    Drewww
    Да, печка стоила бюджетно, с дымоходом, комплектующими и доставкой все обошлось тысяч в 50-55. Ставили сами - поэтому на монтаж затрат не было,
    А болванки точно, зачетные) такая арматурина сантиметра 2 в диаметре.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) это было давно и не правда...:) а если серьезно сколько реально кубов она сможет обогреть? и какой максимальный размер поленьев в нее входит? и почему она такая легкая?
  12. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    По цене: мне реально в начале октября печь обошлась в 42000 + ~28000 дымоход + ~5000 все остальные "глупости"...
    У меня топит ~150 кубов... При -15 на улице разогретый дом (см. на первой странице) отапливает без всяких танцев с бубнами в режиме медленного горения и без подтопки электрическими обогревателями (ставил чистый эксперимент).
    Поленья длиной сантиметров 30 самые удобные в использовании.
  13. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    В перерывах между заездами по выходным (пятница - воскресенье) дом отапливается конвекторами Noirot. С дня пятницы по воскресенье топится исключительно печкой... После утепления, да впрочем и на улице не очень холодно, "кушает" по 1 пачке RUFовских брикетов, что на мой взгляд очень даже экономично. После полного прогрева дома (минут 40-60) печь переключается в режим медленного горения и раз часа в 4 подбрасывается по 1-2 брикета (в зависимости от наружной температуры). Можно и немного реже подбрасывать, но тогда температура внутри дома становится менее комфортной и включаются конвекторы...
  14. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Неожиданно захотелось чистого стекла! Камин, так уж камин. Простым мыльным раствором не очень захотело отмываться... пришлось искать спецсредства. Выручил всё тот-же Леруа...
    Стоит такая штука 130 рублей...
    набрызгал и стерев простой бумажной салфеткой и, всего через пару минут, получил чистейшее стекло!
    Надо отметить, что режиме медленного горения стекло загаживается в течении суток...
    P. S. Дам ссылочку на всякий пожарный, вдруг кому тоже пригодится... "http://bit.ly/20EUMLT"
  15. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Расход RUFов при отоплении дома печью без использования дополнительных источников.
    После растопки и выхода на полную мощность (полностью открыты все заслонки и шибер - максимум 2 часа "работы" RUFов), печь переводится в режим медленного горения: поддувало закрыто (вправо до конца), верхний дожиг открыт на треть, шибер открыт ~1-1,5 cм.
    Расход зависит от загрузки печи: 1-2 штуки - 3,5-4 часа должны гореть... 8 штук "работали" 7 часов и печь все это время отдавала тепло.
    Эксперименты частенько дают положительный результат! :)
