1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Supra Wido - установка, использование, советы и т. д
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Mario_Br, 22.12.15.
  1. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Тема создана для обсуждения тонкостей, плюсов и минусов эксплуатации печи Supra Wido.
    Присоединяйтесь!
    Всех с наступающими Праздниками!
  2. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Вводные данные: дом 6 на 10, одноэтажный, большая площадь остекления (~ 18 м2; профиль - 70 мм, стеклопакет двухкамерный с i-стеклом - 40 мм), отопление - конвекторы и печь Supra Wido.
  3. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Дымоход - Schiedel Permeter 25.
    Выбор дымохода был обусловлен простотой монтажа и дизайном. Монтаж планировал делать самостоятельно.
    Маленькая ремарка... Поверьте, монтировать такую систему одно удовольствие!
  4. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Место установки печи - примерно в 30 сантиметрах от деревянной стены.
    Большим плюсом конструкции печи, на мой дилетантский взгляд, является установленный сзади металлический кожух, через который идет конвекционное тепло и отводится вверх, а не на стену... так что серьезного нагрева задней поверхности печи пока не замечено (куплю пирометр и точно узнаю температуру нагрева).
    Обустройство места под печь:
    Пол (подиум):
    - к полу, на саморезах, прикреплен лист минерита 60 Х 1050 мм;
    - на минерит уложена плитка.
    Стена:
    - на стену за печью друг над другом установлены 2 отражающих экрана из нержавейки 500 Х 1000 мм,
    под которыми по базальтовому листу (~ 5 мм) плюс небольшая воздушная прослойка.
    Выглядит это вот так (качество фото оставляет желать лучшего...)
  5. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Крыша с уклоном ~ 5 градусов, то есть практически плоская.
    Проход через крышу - придуман и выполнен в виде квадратного короба 50 Х 50 Х 50.
    Выполняльщики, видимо для своего собственного удобства исполнения, снабдили короб по углам брусками и это несколько затруднило изготовление защитного короба из оцинковки, но в итоге все было успешно исполнено.
    Хомут для перекрытий прикручен к потолку. Для установки потребовались пропилы в защитном коробе из оцинковки, легко сделанные простой "болгаркой"...
    Выглядит вот так:
    Кстати, было ошибкой загнуть края короба наружу и попытаться в дальнейшем закрепить их на вагонке... пришлось по месту резать ножницами по металлу и загибать вовнутрь.
  6. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Для укрытия проходного короба на крыше по собственному чертежу была изготовлена вот такая крышка, к которой была приварена труба диаметром 230 мм.:
    К сожалению не успел сфотографировать до установки... это вид уже готовой конструкции с установленной уплотнительной манжетой от дождя.
  7. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Ну вот наконец закончились подготовительные работы и добрались до печи!
    Печь сама по себе довольно легкая, всего-то 85 кг НЕТТО и 110 с упаковкой (упаковка надо отметить серьезная, французы постарались). Для горизонтальной транспортировки печи, из топки, чтобы в дороге не покололось, разных чугунёвых деталей извлечено было примерно 20 кг.
    Поэтому грузить и разгружать было несложно... вдвоем - нормально, а втроем - совсем просто.
    Забирал печь в магазине на своей машине. Загрузили погрузчиком, а разгружали вдвоем с племянником на специальную тележку и без проблем перемещали по участку...
  8. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Неожиданно оказалось, что иметь практически плоскую крышу очень удобно и монтаж в одно лицо осуществим без видимых усилий.
    Начало:
    Поскольку стройка в разгаре, отойти на нужное расстояние и сфотографировать было непросто...
  9. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Думал, а чем-же всё таки "забить" проходной короб... на близлежащем рынке прикупил мешок типа базальтовой ваты, на поверку оказавшейся стекловатой!
    Обругал последними словами суку-продавца, весь изрезался и обзанозился стеклом...
    Выкинуть было жаль... весь оставшийся объём забил вот такими листами (вещь!) из Леруа (не сочтите за рекламу):
    Очень удобная в работе штука!
  10. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Вагонку вокруг трубы оббил отражающей фольгой для бани, а трубу обернул всё в тот-же базальтовый лист.
    И всю эту "красоту" заделал декоративной пластиной всё от того-же уважаемого мною Schiedel... вот как это выглядит в законченном виде:
  11. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Первую топку делал довольно давно и успел "прожечь" печь до морозов...
    Выглядело это вот таким образом:
  12. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Теперь об экспериментах с дровами.
    Топил в эти длинные праздники всем, что попадалось под руку, за исключением березы...
    Очень понравились топливными брикетами RUF где 50% березы (не сочтите за рекламу):
    Куплены были все в том-же пресловутом Леруа за 90 рублей за упаковку 10 кг.
    На ночь закладывались 7-8 брикетов, которые отдавали тепло примерно 7 часов... по-моему, исходя из того, что это по сути печь-буржуйка, очень даже хорошо! На описанный выше дом уходило примерно полторы упаковки, что с учетом морозов под -20 вполне достойно.
    Простые еловые брикеты прогорали за 3-4 часа и в день уходило 2-2,5 упаковки... при цене 88 рублей за упаковку.
    Вот как-то так...
  13. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Топилась печь непрерывно в течение 7 дней.
    Странностей и проблем замечено не было.
  14. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Слегка удивил Schiedel... По непонятной причине облупилась краска на трубе, переходник топка, практически у места соединения... Что это?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или механические повреждения, или ранее подкрашивалась.
