1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Оформление кирпичной арки
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем lenechka, 22.12.15.
  1. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Сломал голову над вопросом чем и как ЭТО отделать. По конструктиву - это лист ГВЛ подшитый с удерживающим арку металлическим уголкам. Его можно убрать. А вот как все это красиво или хотя бы разумно оформить - ума не приложу. Может у кого был опыт или есть какие мысли - буду признателен. IMG_1762.JPG IMG_1763.JPG
  2. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Вижу, что у меня, как и у всех прочитавших, мысли сходятся...)
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вопрос то о чем? В Картинках все относительно нормально хотя и немножко кустарно.
    Временной конструкции под аркой достаточно деревянной.
    Консоли для опоры арки могут решаться по разному (тут на фото именно кустарность вылезает).
  4. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Вопрос о том, как и чем оформить подшивы арки - те, что на первом фото "кирпичного" цвета.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Писал уже, этот узел может решаться по разному и в выложенном примере не самый удачный вариант. Все можно решить в кирпиче только вместо уголков будут специальные "железяки".
  6. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Имелось ввиду "можно БЫЛО решить"? Сейчас убирать уголки вижу весьма "интересным" решением...
  7. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Если речь о ГКЛ - навскидку два варианта:
    - массив доски, подпираемый херувимом/пилястром/завитком
    - led-светильником на всю поверхность + кованную решетку (правда, придется убрать фонари)
  8. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    1. Я вот тоже о какой-нибудь лепнине подумываю
    2. Не вариант. ТАМ проводки нет, а вот где фонари как раз ЕСТЬ...
  9. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Лепнина покрашенная в бронзу + патина - дополнит зверинец львов у крыльца)
    А наличие проводки - не проблема. Штроба + штукатурка.
  10. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    По хорошему там под "вывесами" нужно изобразить либо колонны либо консоли. Иначе с т. з архитектоники эта арка ни на что не опирается.
  11. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Ну колонны-то точно нет - это уже не "вход", а "проход" получится. Про консоли из полиуретана тоже думал - очень трудно найти подходящие размеры... надо что-то "городить"...
