Хочу сделать открытую веранду. Нужна помощь в определении
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Scanner, 22.12.15.
  1. Scanner
    Scanner
    Scanner
    День добрый!
    Есть баня-гостевой домик. Внешние размеры 4х6м кирпич. Если бы была возможность, свесы бы увеличил на 50см во всех направлениях, но сейчас они около 70см и переделывать их нет желания.
    Веранду планирую 2,5м х 6м, но можно сделать и 2м или 4м. Если взять за основу 2,5м, тогда поставлю всего две турбы 76ммх5мм (вниз 2,2м вверх 2,5-2,7м), между ними профильные трубы вверху пару 70х30х4мм, если потом делать декингом, то и одну вниз.
    Стропила были (200х50) х2 каждые 0,6м, тут можно сделать 100х50 и крепить их на 3 точки (стена, стропила, профильная труба).
    Пол пока остается плиточный.
    Какую сделать ширину у веранды? Какой лучше угол крыши веранды? Что посоветуете по конструкции?
    P. S. На улице весна, пора открывать новый строительный сезон.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    2.5м это минимум. Удобнее от 3м.
    Высота до карниза крыши сейчас какая?
  3. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    В том месте где будет сходить снег с крыши делать нежелательно.\возможен провал крыши\ Ширина зависит от того сколько человек там будет сидеть. Если стол под стеной и скамейки в один ряд то и пару метров достаточно. А если с двух сторон то нужно ещо и проход по краю оставить=3 м примерно. Открытую тоже не очень хорошо. Ветер не даст в ветренную погоду посидеть. А вот с открывающими окнами можно даже и зимой посидеть. Уклон -под стеной под самую крышу а вот с другой стороны 2 м достаточно.
  4. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Дело в том, что вход именно там где снег и дождь и именно от него и хочу укрыться. Если одна скамейка и клетка с попугаем, значит 2,5 по полу будет нормально :)
    Наклон 15 градусов норма?
  5. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Вот примерно разметка. Уклон нужен для того что бы вода имела возможность сбегать. Возможно и 5-10 будет достаточно.
