1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Аварийный (защитный) термостат ТП на обратку?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем insight, 22.12.15.
  1. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста.
    К теплому полу, во избежание аварийный ситуаций с котлом (Протерм Скат, например) при непосредственной подаче теплоносителя с котла в теплые полы (без смесительного узла) рекомендовано установить на подаче аварийный термостат. Это понятно. Но у меня котел также будет работать через трехходовой (Протерм Фугас) на бойлер косвенного нагрева. Температура там, сами, понимаете, другая, и когда котел опять переключит клапан на подачу воды в ТП, то часть горячей воды с котла (пусть даже если ее там и не шибко много) непременно попадет в систему ТП.
    Подозреваю, что если я установлю защитный термостат на подаче, то мне придется тогда устанавливать на нем аварийную температуру выше температуры в контуре подогрева ГВС, иначе будут ложные срабатывания. Но у меня трубы PERT, и мне бы не хотелось иметь для них "аварийную" температуру 75-85 С, т. к. для них это шибко много. Вот я и думаю, может имеет смысл поставить защитный термостат на обратке? В этом случае, думаю, горячая вода с котла уже растворится в объеме воды ТП и, возвращаясь, будет иметь невысокую температуру. Поставлю на защитном термостате градусов 40-50 С "аварийной" температуры и нормально. Как вы считаете?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поставьте на обратку тп, можно прям на коллектор.
  3. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Спасибо большое! На коллектор тоже думал поставить, но не получается, т. к. у меня дальше с магистрали идет на два коллектора (на два этажа), а одна всегда открытая петля (в качестве байпаса) будет на втором этаже, поэтому если и ставить термостат на коллектор, то только туда, потому что теоретически на первом этаже все контуры могут по автоматике закрыться.
