Оголовок коаксиального геотермального зонда
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Кучма Олег, 22.12.15.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я традиционно юзаю коаксиальные зонды.
    Мне бурят скважину Ф140 я туда пихаю две заглушенные снизу ПНД трубы Ф63 одну SDR17 и еще одну SDR11.
    А сверху естессно нужны оголовки коаксиальные. Фирменных не видел нигде, кроме германии, где просят за них 200 евро.
    Сначала делал цельно-медные самопальные оголовки. Сначала обходились по 2400 руб за штуку (т.е. 5000 на скважину) потом по 4500, потом по 6200. Дорого однако!
    Теперь решил сделать медь-внутри-полипропилена.
    28 медь нормально лезет только в 75 полипропилен. Тоже получается как то громоздко и не очень дешево. 16 тыс руб за 2 скважины (4 оголовка)
    Может кто придумал чего подешевле на сей счет?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Фото в студию, напрашивается заказ пресс-формы если желающих много и постоянно;)
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Фото чего? Медной штуки или пропиленовой?
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Это медь. Могу завтра сфотать реальную медяху
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да и того и того, сами раньше часто мастырили из ППР, да и народу тоже нравятся коаксиалы.
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А полипропилен тоже самое, но двухголовое
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Испаритель внутри ? Зачем медь?
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А ниче кроме меди не лезет. Ну если не брать трубы магистрального диаметра.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    разве ПП нельзя впихнуть? Труба от 16мм существует.
    У меня получилось собрать оголовок из "четверника=крест" 32 трубы, внутрь 16-ая, на доступных фитингах и кусках труб. Ничего сложного и цена копейки. 40 и 20-25 вполне собираются подобным образом.
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А у меня два вопроса - а какой диаметр твоего коаксиала? Внутренней трубы и наружной?
    Может под фреон коаксиал можно сделать из 8мм/16mm трубы.
    А ну как 63/32 коаксиал - под воду?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    63 труба абсолютно лишнее. Ещё более лишнее сама гликолевая схема. Я самоделкин, просто раздумывал руками, как сделать геоконтур.
    на этом форуме есть фото сведения коаксиалов в колодец. Элементарно делается при помощи компрессионных тройников, конструкция из ПП, ПНД труба только внешняя.
    По поводу ДХ коаксиалов - дорого. интересно только метапол в многоэтажку= минимум соединений.
    Напилил барой - уложил петлю, и делов.
    Набурил шнеком быстро - на 6м, опустил петлю, останется только прокопать=спрятать межскважинный отрезок трубы.
    мне денег зарабатывать не надо, отсюда недорогие и практичные решения.
    В вашем случае особо предложить нечего. Я бы скалу искал, велосипед будет дороже.
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ребята - забудьте про существование компрессионных фитингов, если не хотите нырять в колодцы зимой. ЭТО ГАМНО! У них та же болезнь, как у метапола - раз в три года надо подтягивать. В случае с коаксиалом это геморно. Это раз.
    Два компрессионный фитинг на внутреннюю трубу ХЕР влезет вообще в любой диаметр. Там соотношение примерно такое - фитинг на 20 трубу в диаметре как 1 1/2 " А ведь мимо него еще чего-то должно протекать.
    Из реальный альтернатив имеется
    1) латунный фитинг. Дорого, но вроде работает. Но он зависит от SDR очень сильно.
    2) Пресс фитинг - компайп, гиакомба, тиеме и тп
    3) Пайка полиэтилена. Но лично я видел в продаже только фитинге для ПЕРТа на 20. Ничего на 32 или 64 - не видел.
    Что касается Ф63 абсолютно лишнее - большой диаметр дает хороший "шоковый" теплосъем.
    Т. е. если жахнет на денек сильный мороз (а ля -25 и ветер) - то он справится. А если закопать двойной U зонд - все встанет раком через 2 часа.
    Ставить полипропиленовую трубу - на внутренность может только очень не ленивый человек, при длине зонда 80-100 метров... Это ж сколько паек? И как надо заузить диаметр, чтобы муфты влезли.
    А ради чего? Типа уменьшить "паразитные" потери? :)
    А их кто-то видел реально - те потери?
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
