1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Оптимальный каркасник 107 м2. 2 этажа. Нужна здравая критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vadkrasn, 22.12.15.
  1. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Привет всем!
    Задался целью построить дом для своей семьи. Я, жена, маленький сын, + в планах еще ребенок.
    Критерии выбора, описание проекта:
    - Каркасник, пирог изнутри наружу: отделка, гкл, пароизоляция, каркас 150мм с утеплением из базальтовой ваты, ОСБ, мембрана, пенопласт 150 мм, мокрый фасад. В перекрытиях эковата. Чердак холодный.
    - Дом должен быть небольшой, но оптимальный и функциональный. Хоромы >200 м2 отапливать нет желания. Так же ютится в скворечнике не охота. Решили что 100-120 м2 будет достаточно.
    - 2 полных этажа (я хотел 1 этажник, но жена настояла).
    - Минимум коридоров.
    - Камин
    - Сан узел на каждом этаже.
    - Родительская спальня отдельно (не через стенку от детской).
    - Перегородка в родительской спальне вопрос спорный (охота чтобы когда входишь в комнату, не сразу было видно кровать, + с кровати иногда посмотреть зомбоящик), этой перегородки может и не быть.
    - Тамбур со шкафом для верхней одежды. Вход в бойлерную с тамбура (грязная зона).
    Вроде все. Планировку делал с учетом расстановки мебели, чтобы было понятно.
    Прошу покритикуйте. Возможно у меня где-то глаз замылился и я не вижу ошибок. В общем, если есть конструктивная критика, добро пожаловать. :)
  2. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    А отапливаться чем собираетесь?
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Vadkrasn, ОПРОСНИК заполните!..А то возникает множество вопросов...
    И да - Очень сомнительно, что ваш каркасник будет оптимальным...
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Комфортная лестница занимает 6 квадратов на этаже + хотя бы по 2 квадрата перед ней итого 16 квадратов неиспользуемой площади для дома в 120 квадратов это перебор ИМХО. С учетом 2 детей делать лестницу меньше крайне нежелательно. Стена даже каркасная должна на чем то лежать следовательно или у вас колона должна быть в другом месте или две балки крест на крест на вскидку сантиметров по 30 каждая. у вас же каркас, а не монолитное перекрытие где с этим можно свободнее играться.
  5. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Как будете перекрывать 1 этаж? на что будут лаги опираться? кап. стены не выставлены.
  6. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Еще от себя добавлю- кухня темный угол, я бы добавил окно. И мне кажется детские спальни маловаты.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как пойдет канализация с санузла на 2 этаже. Если к Осб пенопласт еще можно приклеить то к мембране ? 150 пенопласта обладают низкой паропроницаемостью боюсь, что дерево начнет гнить. У вас на 1 этаже стены 7 и 9 метров без каких либо доп перегородок, а на 2 куча перегородок, тут надо все считать а то сложится это все как карточный домик. вот дует ветер 20 метров в сек. со стороны окна у стола что держит стену чтобы она не упала. две доски 120*30 под углом на расстоянии 9 метров друг от друга? :aga:
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    не будет...
    Читаем ветку про каркасники...
    А вот тот факт, что 150ваты + 150 пенопласта это СУЩЕСТВЕННОЕ превышение всех нормативов - это факт...
    Я бы предложил остановиться на 150+75... и почти для всех регионов это все равно будет сверхнормативным утеплением...
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На фига 2 окна в комнате в 8 квадратов у человека делающего дом с 30 см утеплителя, разве что в него открывается обалденный вид.
  10. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Опросник
    1.
    2. Каркасник, пирог изнутри наружу: отделка, гкл, пароизоляция, каркас 150мм с утеплением из базальтовой ваты, ОСБ, мембрана, пенопласт 150 мм, мокрый фасад. В перекрытиях эковата. Кровля - фальц. Фундамент
    3. Схему участка загрузил.
    4. Дом будет для ПМЖ.
    5. Планирую отапливать тепловым насосом. Проект по инженерке еще не делал. Скважину еще не бурил.
    Дополнение - закрытый камин с забором воздуха из подпола.
    Вентиляция приточно-вытяжная с рекуператором.
    6. Состав семьи: Я, жена, маленький сын, + в планах еще ребенок.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить:
    Кухня, гостиная, 3 спальни, 2 С/У. гараж будет отдельно.
    8. Котельная 10 м2, газ не планирую. Пока в планах ТН.
    9. -Тамбур сделал отдельный со шкафом для верхней одежды.
    - кухня и гостиная совмещены.
    - Все спални на 2 этаже.
    - грязная зона нужна. Она в тамбуре.
    - личный су - излишество.
    - вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не принципиально
  11. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Опросник заполнил.
    На слово "оптимальный" не претендую. Оптимальный для меня. Если кого-то обидел - сорян, тему уже не изменить.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Vadkrasn,
    1. у вас тамбур-прихожая... ИМХО, для Новосибирска целесообразнее все же холодный теплоизолирующий тамбур...
    2. По избыточности утепления вопрос снимается. но должен заметить, что сам проект несбалансирован... В дополнение к такому утеплению нужно ставить рекуператор... Все это стоит денег, а домик пытается претендовать на бюджетность... В том числе и по площади...
    3. При площадях до 120 метров потери на лестницу больше, чем потери на коридоры одноэтажного дома...
    4. су второго этажа - излишен по лощади... и, как писали выше, непонятно куда будет уходить каналья...
    5. Проблемы с несущими 1го этажа (тоже писали выше)
    6. потери места в мастер спальне второго этажа... если кто-то сидит за компом, то стул будет выдвинут - мимо него только просачиваться... Почему бы не сделать пусть маленький, но отдельный кабинет? Места там хватает...
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Обидеть не обидели, а вот чтобы давать советы - требуется информация... и чем больше - тем лучше...
    Кстати насчет ребенка в планах... И беременной жене на второй этаж подниматься не всегда удобно... и с маленьким ребенком тоже неудобно... или он наверху, а мама на первом на кухне?
    Напрашивается комната на 1 этаже под маму и ребенка и с взрослением ребенка эта комната станет гостевой... Но это приведет к росту размера первого этажа... Как следствие - росту общей площади...
  14. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Дерево гнить не будет. Совершенно верно! Особенно, если сделать качественную пароизоляцию.
    Спасибо за дельный совет. Хочется сделать дом энергоэффективным. Как, знаете, на Фиате ездить или на Мерседесе. Просто охота. Подумаю над 150+100.
  15. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Хорошее замечание. Спасибо. Исправил.
