Конденсат на стенах и потолке подвала деревянного дома
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем rpm, 22.12.15.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Имеется Дом из бревна старый у родителей. Утеплен немного снаружи и обшит сайдингом. Бревна в подвале (цоколе) со временем уже подгнившие. Есть конденсат на некоторых бревнах в углах и стуке потолка со стенами. Я уже пропенил стыки потолка и стен (щели, через которые теплый воздух поступал из дома в погреб). Конденсата стало меньше, но все равно есть, даже на пене снизу капли в некоторых местах свисают. Что еще можно сделать? Можно ли в местах на стенах где сыро пропенить поверхность бревен? не сгниют ли они под пеной? что делать с бревнами с трухой?
    Добавлю еще что продухи есть, но они закрыты на зиму чтобы овощи не замерзли.
  2. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Все это в зимний период
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Под центром дома тепло, с краев и углов холоднее, поэтому и конденсат. Вентиляция нужна. Утепленная.
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Это как?
    Могу ли я еще пропенить? например все углы и примыкания с помощью Полинора? типа распыляемой пены
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я когда был маленьким, часто жил у бабушки в деревне. Там тоже в подполье хранили продукты зимой и тоже закрывали продухи. Но в углах были лазы для кошки (чтоб мышей ловила в подполье), конденсата там не было. :)
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Даже изморось бывает изнутри на фундаменте. Конечно если тот не утеплён снаружи (чего раньше и не делали)
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Продухи зимой не открывают для того чтобы подпол не промерзал, даже если там нет овощей.
    Деревенское подполье утепляли, делая завалинки (снаружи и внутри). Дом топили всю зиму. Тёплый воздух попадал в подполье через щели в полах. Не было плёнок, подпол не промерзал, поэтому конденсата не было.
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Теплый воздух в подпол по периметру всегда туда попадал из дома, поэтому много чего сгнило, особенно доски на стыке стен и пола. Несколько лет назад пропенил и конденсата стало намного меньше. так что думаю этот поток воздуха нужно закрыть. может еще что-то предпринять?
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вытяжная вентиляция способствует удалению сырости. Если ее нет будет и влага в каплях и гниль в бревнах.
  10. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А как мне ее сделать если подпол в цоколе дома?
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Фотки давай. Подпола и отмостки снаружи.
  12. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Фото нет. отмостки тоже нет. фундамент ленточный. высота от уровня земли 30 см
  13. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Может на выходных сделаю фото
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Этот дом старый? Находится в Коми? Отопление какое? У меня, как было сказано выше, под русской печью тоже есть лаз для кота. Только он, сволочь, разожрался и туда перестал ходить, - боится застрять. А если без шуток, то дыра в подполье обеспечивает его вентиляцию и дает хороший доступ воздуха при горении русской печи. У меня прямой дымоход 25 Х 25 см и соответственно расход воздуха при горении с такой трубой, в доме должен быть большой. Фундамент монолитный не утепленный и тоже овощи лежат по центру, не мерзнут. Хотя Руза не Сыктывкар...
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Кормить надо меньше:)].
