Строим каркасный дом 7.5 на 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем domctroy, 22.12.15.
  1. domctroy
    domctroy
    domctroy
    Всем здравствуйте, начинаем строить каркасный дом 7,5 на 10 метров. Будет использоваться как дача, фундамент винтовые сваи длиной 3,5 метра обвязанные швеллером. В ходе строительства буду выкладывать фото, видео и прочие материалы. Любая критика и подсказки приветствуются!
  2. domctroy
    domctroy
    domctroy
    Сваи закручены и залиты, в некоторых местах пришлось наваривать от метра до полутора пока не уперлись в твердый грунт.
  3. domctroy
    domctroy
    domctroy
  4. domctroy
    domctroy
    domctroy
    Вот так крутили сваи
  5. domctroy
    domctroy
    domctroy
    Первый вопрос, так как стены большие и тяжелые решили собирать частями. Возможно ли такое соединение стен как на рисунке. Поднимаем, сколачиваем их между собой, а внутреннюю перегородку ставим немного со смещением чтоб был выступ для внутренней обшивки (ОСБ-3). Волнует вопрос с продуванием в данном узле соединения досок, на пену между собой их посадить?
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Строите себе или на заказ?
  7. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Добрый день! Возникло несколько вопросов:
    1. 3,5 метра длина сваи и обвязка швеллером под дачу. Есть какие-либо данные по геологии?
    2. План свайного фундамента мне не совсем понятен. Можно увидеть план перекрытия цоколя?
    3. Зачем на швеллер монтировать брус 150х150?)
  8. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    На обычную монтажную пену склеивать доски категорически запрещено! Не раз обсуждалась тема на данном форуме.
  9. domctroy
    domctroy
    domctroy
    Строим на заказ.
    1. Сваи по 3,5 метра в связи с геологическими особенностями грунта.
    2. План перекрытия скину позже, но сваи закручены таким образом чтоб все стены в доме оперлись на них.
    3. Монтируем брус чтоб на него ставить стены.
    А кто что может посоветовать по соединению стен если категорически запрещена пена?
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Пипец. Надо начать машины делать и на форуме спрашивать что сломалось и как чинить. имхо верх неприличия брать деньги за то что делать не умеешь.
  11. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Очень интересно.
    1. В чем особенности геологии, если не секрет?
    2. Ну если под несущими стенами нет свай - это совсем беда, просто ваш фундамент мне кажется не соответствует плану этажей.
    3. А нельзя обойтись просто подкладной доской? Между брусом и швеллером что-то есть?
    А какой бюджет строительства если не секрет?
  12. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Присоединяюсь к вопросу)
  13. domctroy
    domctroy
    domctroy
    1. Со слов заказчика 1,5 торфа потом твердый грунт. На деле так примерно и вышло, на 1,5 метра сваи залетали потом с большим трудом шли.
    2. Под всеми стенами есть сваи.
    3. А чем брус не подкладная доска? между брусом и швеллером рубероид.
  14. Везучий
    Везучий
    Всё сам...
    Везучий
    Всё сам...
    Рыбинск
    Лучше самолёты. Говорят, что они дороже.
  15. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Зачем швеллер и брус, если можно сделать из 3-х досок 150*50 обвязку? Проще и дешевле (и правильнее)
