Мощность конвектора для поддержания + зимой на даче
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Сват30, 22.12.15.
  1. Сват30
    Сват30
    Сват30
    Братск
    Люди знающие, подскажите. Дом каркасник 48 кв. м.,утеплён минватой-полы 30, потолок 30, стены 20. Высота потолка 2.5 м. 4 окна пластик 4-х камерный. За бортом -15,-20,-30. Какой мощности поставить обогреватель для +5?Все двери открыты, хочу один в центре.
  2. Сват30
    Сват30
    Сват30
    Братск
    Хватит ли 1 квт?
  3. Сват30
    Сват30
    Сват30
    Братск
    И чтобы был надёжный,пахал месяц, два без присмотра
  4. Boxter81
    Boxter81
    Boxter81
    Конечно же 1 киловатт не хватит. Это максимум до -5 - -10. Я бы взял две штуки по 2 кВт и поставил на 2/3 от мощности. Один будет пахать неостанавливаясь и быстро выйдет из строя.
  5. Сват30
    Сват30
    Сват30
    Братск
    Нашел тут расчет теплопотери дома, расчитал (+5/-30) получилось 1.8 квт
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Сколько помещений в доме? В каждом нужен конвектор.
    Любой мощности. При повышении заданной температуры конвекторы будут отключаться. От мощности здесь зависит только время нагрева. Что в этом случае несущественно.
    Одного, конечно, не хватит. Точнее, он будет работать, скорее всего, постоянно.
  7. Сват30
    Сват30
    Сват30
    Братск
    Кухня, туалет-душевая,спальня,зал. Есть масляные, но их не хочется оставлять по причине безопасности. Хотелось бы взять один хороший, за который не страшно, что он может два месяца без присмотра работать, просто для поддержания +. Так сказать, еврейский вариант провернуть)
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не получится один поставить. Не даст он нужную и приблизительно одинаковую температуру в других помещениях, если только выставить его на максимум. Но в этом случае около него будет жарко.
    Это раз.
    Во-вторых, вы не опасаетесь отключений и перепадов нагрузок при таком длительно отсутствии? Марка обогревателя лишь немного успокоит вас, но "нервы" останутся.
    Кстати, зачем вам постоянно греть дом?
  9. Сват30
    Сват30
    Сват30
    Братск
    Что значит возле него будет жарко? тепло идёт вверх, а там расползается, разве нет? Отключений и перепадов не боюсь, нет такого. А зачем греть постоянно? да черт его знает, просто вот так рррааазз и захотелось съездить возле камина пивка попить с ночёвкой. Приехал, а там не промороженный дом, а маленький плюсик. Быстро поднимется температура до комфортной, чтобы куртку стянуть и залезть в тапки. Электричество дешевое, так что можно и всю зиму поддерживать плюс.
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Здесь где-то есть график распространения тепла от конвекторов. Кажется, в "Утеплениях" или "Утеплителях". Воздух идет не строго вверх, а по довольно плавной восходящей. У пола температура будет примерно вдвое ниже. И если учесть, что конвектор стоит в другом помещении, хотя и с открытой дверью, то можно смело делить на четыре. Двухкиловаттник на 40 квадратов - его работа и так с полной нагрузкой, и все равно недостаточной для обогрева, а у вас еще перегородки.
    Вам проще поставить GSM модуль, чтобы за полдня до приезда включить и нагреть.
  11. Сват30
    Сват30
    Сват30
    Братск
    Согласен, просто где-то тут читал, что не рекомендуется переводить из минуса в плюс и обратно.
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Да, прально. Сам мучаюсь, по двадцать минут остужаю дом при отъезде. А что делать - оставлять опасаюсь - были прецеденты.
  13. Мастерлекс
    Мастерлекс
    Мастерлекс
    что за прециндеты?
  14. Boxter81
    Boxter81
    Boxter81
    Наверно конденсат инеем выпадал...
