Автоматика для насоса в узкий дренажный колодец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем agpecam, 22.12.15.
  1. agpecam
    agpecam
    agpecam
    Добрый вечер.
    У меня достаточно глубоко закопан септик. Из него сток выходит в пластиковый дренажный колодец и далее насосом с поплавком поднимается в поле орошения.
    Проблема в том, что сам колодец маленького диаметра около 40 см. К тому же ребристый.
    Бывает поплавок зацепляется за стенки или отводный шланг, и насос вовремя не срабатывает.
    Уже и прикрутили его изолентой к верху насоса, укоротив провод. Все равно есть проблема. Сам провод, идущий от насоса к поплавку, достаточно толстый и не гибкий и поплавок большой, примерно 10*15 см.
    Какие есть выходы простые из этой ситуации? Может быть кто-то сталкивался с подобным.
    Спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поменяйте на такой насос. Или похожий.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Можно установить вообще со встроенным поплавком. Типа такого
    У меня стоит Аоста. Нареканий нет.
  4. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Управление насосом по уровню жидкости САУ-М7Е и Датчик уровня четырёхэлектродный ДУ4. 1м для резервуаров из диэлектрика (Овен Москва).
