1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Мокрые углы между первым и вторым этажами под плитой перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем KarenStav, 21.12.15.
  1. KarenStav
    KarenStav
    KarenStav
    Возникла проблема. При сильном дожде с ветром в течении дня или двух появляются мокрые пятна с потеками на первом этаже под потолком в стыке стены с плитой перекрытия.
    Заставил кладчиков по этой стене все швы проверить, где мало раствора замазать заново. Вокруг окон зазор между кирпичами заделали герметиком. Ну и для уверенности покрыли эту стену гидрофобизатором.
    Это было месяц назад. Вчера снова был шквалистый ветер с дождём и снова пятна и подтеки.
    Уже не знаю где искать причину.
    Стена кирпич Пеноизол и пол шлакоблока.
    Крыша двухскатная с коробами
    Есть предположение что крышники накосячили и не доложили гидроизоляцию под конёк и под обшивку коробов. Вода ветром забивается под крышу стекает на фронтон между кирпичом и шлакоблоком, стекает по блоку вниз, допекает до плиты перекрытия и под ней выходит, ниже пойти она не может потому что под плитой по кругу залит армапояс от самого кирпича
    Что скажете? Есть предположение что можно сделать и где искать проблему?
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Здравствуйте! Тема перемещена в раздел Кирпичные дома. Там Вы скорее найдёте решение проблемы.
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Может под отлив окна второго этажа попадает?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Для начала подняться на чердак и понять как уложены гидроизоляционные плёнки. Нет ли протечек по коньку.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    С такой крышей сложно накосячить...
    А какая температура в доме?
    Давно мокрые работы закончили?
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    И утеплен ли торец перекрытия?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пеноизол заливали? и какой толщины?
