Расширение проема с 1.6 до 4.5 метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем stown76, 21.12.15.
  1. stown76
    stown76
    stown76
    Ярославль
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Очень нужен ваш совет. Проблема такая... Существующий проем (1,6 м), который располагается в стене из газосиликатных блоков (толщиной 150 мм.) хотят расширить до 4.5 метров. Каким образом решить этот вопрос? Засада еще в том, что на эту стенку опирается коньковый прогон. Дом 1-этажный с мансардой. Я хотел выполнить в металле, но толщина стены мне кажется уж очень маленькой. Поступило предложение сделать по бокам проема кирпичные колонны 380 х 380 и уже по ним выполнить нормальные металл балки.
  2. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Без фото очень сложно сказать что можно сделать. Какие характеристики газосиликата? (имеется ввиду марка) Выдержит ли он нагрузку от перемычки, которую придется на него опирать. Перемычку на мой взгля легче выполнить металлическую (из уголков, сваренных пластинами), но опять же повторюсь нужно произвести расчет на смятие в опоре.
    Если вы усилите кирпичными столбиками места опоры, то:
    1. У вас не будет перевязки с газосиликатом, соответственно в этом месте будет раскрыватьтся щель
    2. Теплопроводность газосиликата и кирпича разная, по этим столбикам пойдет промерзание.
    Ну и главный совет: лучше было построить каркасный дом)
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @stown76, Обрамляете проём накладными швеллерами на шпильках, в нижней части под стойками
    сквозная балочка для опирания на фунд и вырезаете проём. Но нужен конструктор и выезд
    на место:hello:.
