Электрический тёплый пол (деревянный дом)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем lalabel3, 21.12.15.
  1. lalabel3
    lalabel3
    lalabel3
    Помогите оценить конструкцию, темы форума ответа не дали.
    Имеется комната 3,1м х 3,4м, на её части (3,1х2,5) планируется устроить тёплый электрический пол под ванную и туалет:
    - лаги 180х100 через 62 см;
    - доска 40;
    - плита ЦСП-10;
    - подпол холодный, высота до пола ~ 1,6 м.
    Сомнения в пироге: доска/цсп/тёплый пол в плиточный клей/плитка.
    Пол планирую либо карбоновый, либо в матах. Основное отопление радиаторами.
    Требуется ли подложка под ЦСП в виде теплоотражающей фольги? Нужна ли под ней гидроизоляция? Если положить ЦСП шершавой стороной вверх, потребуется ли промазывать бетоноконтактом?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нормально для пролета 3,1м.
    А утеплитель какой. Под утеплитель расстояние желательно 59-59см (если лаги не совсем сырые).
    Замечательно.
    Мы кладем 10мм в два слоя. Между слоями удобно постелить гидроизол с промазкой мастикой или пароизоляцию.
    Главное что бы хорошо проветривался (вентилировался) круглый год.
    Доска, цсп, пароизоляция, цсп, теплый пол, клей, плитка
    Фольга в данном пироге не работает.
    Нужна пароизоляция (она же и гидроизоляция) даже под паронепроницаемую плитку.
    От бетоноконтакта хуже не будет. У нас на рынках ЦСП без шершавых сторон, но клей на них держится хорошо.
    Можно делать и на Ацеиде (шифере).
  3. lalabel3
    lalabel3
    lalabel3
    Утеплитель отсутствует, но могу запланировать подшивку чем-нибудь: пенополиуретан, вата? Лаги и доски сухие.
    В этом и суть: можно ли обойтись одной плитой в 10мм? Не выдержит и будут трещины на плитке?
    Т. е. "пирог" доска (с будущим утеплением снизу)/пароизоляция/ЦСП/бетоконтакт/клей+пол/плитка?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Без утепления не эффективен подогрев пола. Утеплитель любой.
    ЦСП можно и в один слой. Это если для себя и ходить аккуратно. Мы не можем рисковать и делаем 2 слоя.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:hndshk:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше водяной теплый пол...(воду можно греть, чем хочешь)...
    и чем экономнее...И это НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ система отопления.
    Радиаторы...это ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ система отопления...(не экономичная)...
  7. lalabel3
    lalabel3
    lalabel3
    Это много сложнее.
    Окончательный "пирог": утеплитель/доска/пароизоляция (Изоспан D или подобное)/ЦСП/клей+пол/плитка.
    Для себя, ходить будем аккуратно.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    dim724
    Теплонасос прогрел плиту за 4 дня, сейчас изредка включается, поддерживает тем-ру... в доме уже +20, даже жарко работать, на день сегодня выключил, температура за день упала на градус, при открытых окнах, до 19... (на улице +5)
    через неделю обещают нормальные морозы -9 - -15, вот и посмотрим. Но думаю что все будет в порядке) когда я его запустил пару дней было -5 -7, и он все равно дом прогрел...
    С 0 до +10 я грел плиту электрокотлом две недели (1.5 кВт днем, 3 кВт ночью, при большей нагрузке напряжение падало до 120 вольт) а Теплонасос за пару дней с 10 до 22) Фантастика)
    Я очень доволен выбором УШП как фундамент для нашего дома) сегодня утром, когда выключил теплонасос, оставил работать циркуляционный в теплом полу, так термометр на смесительном узле как показывал 23, так и показывал к вечеру, ну, может на градус меньше, там механический термометр, стрелка осталась там где была)
