Перекрытие мансарды 7 метров - за и против
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем uaz2015, 21.12.15.
  1. uaz2015
    uaz2015
    uaz2015
    Доброго времени суток !
    Вот уже второй год мучаюсь над проблемой обустройства мансардного этажа, пока он представляет из себя чердак.
    Имеется купленный дом 7 на 8 м, из бетонно-керамзитных блоков, все 4 стены толщиной в пол блока. Потолки обшиты доской и обтянуты натяжными потолками. Балки перекрытия представляющие собой сколоченные в середине пролета внахлест (примерно на 1 метр) 2 доски 150x40 перекрывают 7-ми метровый пролет. Опираются они на голые стены без мауэрлата, плюсом они торчат снаружи стены и в них упираются стропила, и плюсом в середине пролета они упираются на брус 100x100. Шаг между балок 1 метр. Естественно конструкция слишком хлипковата для стоительства мансардного этажа.
    Так вот, нашел людей готовые взяться за работу и говорят, что балки выдержат как минимум за счет стоек и параллельной балке под коньком или можно добавить к стыкам балок еще по доске, чтобы в сечении было 2x150x40. Прочитав форумы везде написано, что сечение должно быть в разы больше, и главное за счет высоты балок.
    Какого вида каркас лучше сделать, что бы было жестко, и можно ли убрать проволоку которая держит балки и между ними сделать кладку из блоков? Я сам думаю надо плюсом к 2x150x40 по обе стороны прикрепить 50х200 длиной 7 метров, благо такие есть. Или добавить между балок бетонные балки перекрытия с треугольным арматурным решетчатым каркасом (заливать на месте).
  2. uaz2015
    uaz2015
    uaz2015
    Забыл уточнить, что балки опираются на СТОЙКИ из бруса 100x100
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    на мансарде будет несколько комнат? И как они будут располагаться?
  4. uaz2015
    uaz2015
    uaz2015
    В середине лестничная площадка от которой можно войти в две комнаты расположенных по одной с каждой стороны. Т. е. поднимаюсь по лестнице - слева комната и справа комната.
    В сечении они будут примерно такого плана как на рисунках
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    я так понимаю в доме посередине стоит перегородка, на которую опирается потолок.
    ИМХО добавить балок между существующих от стены до стены 200*50 с опиранием на внутреннюю перегородку и строить мансарду.
  6. uaz2015
    uaz2015
    uaz2015
    Тот кто его строил говорил, что балки опираются только на стойки, а как они меж собой скреплены я не знаю, дом строился так сказать на продажу все тайны остались за гипсокартоном и натяжным потолком)
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Помимо пола у вас ещё и неполноценный кровельный пирог. Так что решайте две проблемы в комплексе. Возможно что проще переделать перекрытие и кровлю.
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Если внутри все зашито и натянуто... это будет катастрофа
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Что зашито и натянуто? У Вас под обрешеткой ничего нет.
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    внутри же загипсокартонено и потолки натянуты, потолок разбирать теперь не вариант :faq:
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Я Вам говорю про кровлю, Вы же теплую мансарду вроде как собрались делать.
  12. uaz2015
    uaz2015
    uaz2015
    Да, там нету нужного минимума - контробрешетки с гидроизоляцией. Но думаю, что слуховые окна и вентиляция конька с карнизами уберегут кровлю от увлажнения и гниения. К тому же хочу оставить зазор от профнастила до верхнего угла мансардной комнаты, чтобы циркуляция воздуха была.
  13. uaz2015
    uaz2015
    uaz2015
    Так в итоге мне лучше прибить усилитель из досок 200x50 к существующим балкам?
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Если готовы к устройству "Или добавить между балок бетонные балки перекрытия с треугольным арматурным решетчатым каркасом (заливать на месте)", это будет очень жесткой конструкцией, но опять же нужно правильно рассчитать сечение данной балки. Именно сечение будет играть решающую роль.
  15. uaz2015
    uaz2015
    uaz2015
    Идея самому нравиться, но проблема в несущих способностях стен - очень будет тяжелая конструкция и все же её надо до заливки подпирать снизу. Поэтому остается установить деревянные балки, но точно вот не знаю насколько крепкая будет конструкция.
