1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Самостоятельная установка МетаЭльба 700П
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lelik_99, 21.12.15.
  1. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Здравствуйте!
    Прошу совета. Топку приобрел Мета Эльба 700П с подъемным механизмом. Установка в каменном доме (керамзитоблоки, штукатурка цементнопесчанная, дымоход кирпичный канал). Использовать планирую не для отопления, а для души и не часто. Облицовки в планах в современном стиле, но об этом следующим этапом вопросов.
    План производства работ, и попутно вопросы:
    1. На пол плитка (пол бетонный), на плитку, на ножках из комплекта, топка. Вопрос, нужно ли ножки как то крепить к плитке?
    2. На каком минимальном расстоянии от стены (КББ, штукатурка, стена внутренняя, несущая толщиной 40 мм) можно ставить топку? Нужно ли устанавливать теплоизоляцию между стеной и топкой и дымоходом? Какой толщины и какой материал? Хотелось бы обойтись без ваты, а суперизол в нашей деревне от 4600 за лист, очень дорого.
    3. Дымоход из однослойной нержавейки д200 (как и выход из топки). Сначала ставлю шибер, потом отвод 45град и прямик до кирпичной трубы. Вопрос, шибер ставить прямо на топку? Шибер с вырезаным сегментом? Нашел только такой. Какой должен быть прямой вертикальный участок от топки до поворота? Можно ли сразу на шибер (высота 25 мм) поставить отвод? или нужен прямик? Какой высотой?
    4. На каком минимальном расстоянии от входа дымохода в кирпичный канал можно закрывать короб сверху?
    Спасибо
  2. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, хотя бы, по дымоходу. Какой минимальной высоты должен быть вертикальный участок от топки до поворота? Поворот 45 градусов и вход в кирпичный дымоход. Спасибо
