Нужна помощь по пластиковым емкостям
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем nonsfer, 21.12.15.
  1. nonsfer
    nonsfer
    nonsfer
    Вечер добрый. Имею 2 пластиковые емкости evl-1000_enl.jpg такого типа на 3 и 2 м. куб. Под них подготовлена яма обложенная кирпичом и стяжкой пола. В планах использовать под герметичную выгребную яму. 2 вопроса:
    Как бочки надежно объединить что бы избежать протечек и на долго?
    Какую трубу вывести наружу для простого подключение ассенизаторской машины?
    Работа стоит. Жду советы.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Идеально это вварить патрубки Д. 110 мм с раструбами в ёмкости.
    Слышал, что некоторые их клеят. Но не уверен в надёжность этого.
    Есть вариант с сантехническими манжетами. Но при высоком УГВ или верховодке могут быть протечки.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Диаметр 160 мм.
  4. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    По картинке узнаю наши емкости. Это LPDE линейный полиэтилен высокого давления низкой плотности.
    Поэтому ни в коем случае не вваривать, ни клеить (проверено не работает).
    1. Вариант Манжеты на 110мм
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3522829/
    Труба 110 (рыжая)
    Рекомендуют проклеить, что бы точно не было протечки.
    2. Есть специальные отводы (фланцы)
    от 1/2 дюйма до 2 дюймов (там же где брали емкость, если не найдете напишите город сориентирую где взять).
    Если вы планируете сделать систему переливов, то 2" вполне хватит (в "Ростке" 50мм труба стоит). С помощью этих отводов можете объединить емкости.
