Отопление частного дома. Уравнение с кучей неизвестных
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ev6en, 21.12.15.
  1. ev6en
    ev6en
    ev6en
    Пытаюсь переделать отопление в частном доме после сбежавших "чудо-мастеров".
    Вернее хочется отделаться малой кровью, что можете посоветовать.
    Имеем 4 стояка с разводкой на две батареи. Трубы и разводка в стене, как сделано черт его знает.
    Но есть проблема. На всех четырех стояках батарея, что уходит в левую сторону греется только верх.
    Что это может быть брак батарей? Забились? Узкое сечение?
    Батареи алюминий.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ev6en, первое фото. кран на правой батареи прикройте на 2/3. Потом отпишитесь.
  3. ev6en
    ev6en
    ev6en
    @ВэллИ, пробовал даже полностью перекрыть правые батареи... не помоглом, дальше 1-2 секции не нагревается
  4. ev6en
    ev6en
    ev6en
  5. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Попробуйте на левой батареи прикрыть кран обратки
  6. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Можно было бы предположить что пайку заузили, но судя по фото трубы горячие
    Проверьте горизонтальность, воздух спускали?
  7. ev6en
    ev6en
    ev6en
    @Николаич83, Уровень правильный, воздух спущен. Обратку перекрыл на половину, ничего не изменилось. Хотя смущает что нижняя труба греется сильнее, не перепутана ли подача и обратка... У меня уже закрадываются мысли, что либо просто подача снизу либо вообще схема подключения П-образная... 1387285746_odnotrubnaya-vertikalnya-p-obraznaya.png
  8. ev6en
    ev6en
    ev6en
    Видимо придеться для проверки колхозить подключение крест на крест или удлинитель протока вставлять
  9. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @ev6en,
    Из вашего тепло-обследования
    выходит, что подача сверху! именно эта точка более горячее чем остальные...это по-логике...
    Но из ваших данных, предположений, это все догадки!
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Отвинтите батареи и попробуйте дунуть в трубы. чтоб понять что там в стене. или компрессором дунуть...
    открытым способом не желаете все переделать?
