Жизнеспособна ли система?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Saltyk, 21.12.15.
  1. Saltyk
    Saltyk
    Saltyk
    Вем добрый день.
    Что мы имеем на данный момент.
    Личная скважина 45 метров, Московская область, Домодедовский район. Дебет большой (при выкачивании по 5 тонн в течении 12 часов - уровень практически не падает) Вода не кончается при постоянном откачивании в течении 5 дней.
    Железо - 2,7
    РН - 7,7
    Мутность 25 (не знаю как у них получилось - приносил прозрачную.)
    Окисляемость - 0,65
    Жесткость - 7,3
    Остальные данные во вложении
    Насос Grundfos SQ 2-70. Подача около 3 кубов в час. Давление в системе 2-3 бар
    Гидроаккумулятор 50 л
    Мойка на кухне, душ, унитаз, стиралка, посудомойка
    Живут летом 4 человека. Расход воды - может литров 500 в день, не знаю. На зиму воду сливаю
    Слив промывки сделаю в дренажную канаву
    Есть АК 1044 с подачей воздуха от стационарного компрессора с рессивером через электромагнитный клапан по датчику потока воды. Потом может поставлю АР-2, но пока большая лупоглазая жаба не дает - с деньгами щас полная опа по известным причинам.
    Обезжелезиватель 1044 с механическим краном. Автоматическая голова не проходит по высоте и нет слива из подпола. Придется пока побегать со шлангом.
    Перед АК хочу оставить ВВ-20 с тонкой очисткой. Раньше стояли 3 ВВ-20 (тонкий, железный и уголь) менял их 2 раза за лето-ржавчины было в них немеряно.
    После обезжелезивателя хочу поставить угольный ВВ-20
    На питье - 3 картриджа Гейзер
    В связи с тем что пока нет места для установки сей конструкции (и так придется подкапывать в подполе чтобы все это влезло), умягчитель пока ставить не буду. В дальнейшем планирую пристройку к дому для этих нужд - газ, вода, поэтому баллон 1044 из-под обезжелезивателя пойдет на умягчитель, а на обезжелезивание нужно будет купить побольше. (какой?) Поэтому, благодаря форуму. все примерно понял, но остались некоторые вопросы.
    1. Какой интервал давления воды в системе установить (низ 2-3 бар верх - это нормально? 1,6 - 3? 2,5 - 3?) и какое оптимальное давление воздуха нужно подавать в АК?
    2. МЖФ или Бирм? Сколько гравия и сколько Бирма - МЖФ в литрах туда засыпать? Пишут засыпки 35 литров. Если Бирма 35 - то не хочется покупать второй мешок и-за 7 литров или 28 + 7 щебенки?
    3. Что вообще предпочтительней МЖФ или Бирм? Экодар говорит сыпь Бирм, МЖФу типа аэрации мало будет - нужен дополнительный окислитель. На вопрос о том что на зиму буду сливать, говорит что любая засыпка от этого одинаково портится - просто проработает не 5 лет, а 3 года.
    4. Какая производительность обезжелезивания получится на баллоне 1044 и какой оптимальнее поставить для 1.5 куба в час? Экодар говорит нужен 1252.
    5. Какую ионообменную смолу предпочтительней для моих анализов (в смысле воды) ? В качестве реагента - соль?
    Заранее спасибо!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    нижнее 2,5 бар, верх - 3,5 бар.
    Для ответа на второй вопрос нужна инфа - модель стационарного компрессора с рессивером и чем управляется включение-выключение эл. магнитного клапана.
    Естественно бирм, упаковка + гравий 5 литров.
    На основании каких данных Экодар утверждает, что 1252 даст 1,5 куб. м/ч?
    По паспортным характеристикам бирма получаем для 1044 будет 600 л/ч, хотите 1,5 куб. м/ч - на пределе 1465, оптимально 1665.
    Обычный катионит Lewatit или DOW, регенерация солью.
  3. mf_
    mf_
    mf_
    Извините, что влезаю, да еще и не в тему, но может кто-то подскажет что это за странный номер аттестата аккредитации, который:
    1. не находится в реестре;
    2. номер выглядит не как номер аттестата аккредитации лаборатории.
    Между аттестатом и аттестатом аккредитации - пропасть. Так, что это в итоге за номер?
  4. Saltyk
    Saltyk
    Saltyk
    КИЛБИ, Спасибо за ответы. Вот предложение от Экодара. Не знаю с чего они так решили.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Комплексная установка очистки воды GT-1000 EIDM с описанием - это ни о чём. По картинкам не гадаю.
  6. mf_
    mf_
    mf_
    Да ну, Килби, Вы просто невнимательны. Если бы Вы потрудились более внимательно почитать описание, там сказано прямым текстом, что для АК используется корпус 08, для обезжелезивателя 13, для умягчителя 10. В качестве фильтрующей загрузки для обезжелезивателя используется Бирм.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    @mf_, вся остальная комплектация (типы клапанов управления, управление вкл. компрессора, воздухоотводчик...), включая объёмы и марки наполнителей (например можно 56 бирма, а можно 28 бирма и остальное одм, смола, марка, объём...), присутствует в описании или как? корпус 1344 (по объёму эквивалентен 1252) или 1354, причём диаметр 13" - 330 мм., никак не 325 мм.
    @mf_, расшифруете?
  8. mf_
    mf_
    mf_
    При всем уважении, никак не смогу. Но, перечисленные Вами параметры нужны для оценки стоимости системы, а принцип от этого не изменится.
    Ну, а если погадать, то предположу, что в обезжелезиватель будет загружен только бирм, в качестве смолы какой-нибудь экотар, вряд ли Экодар будет ставить что-то другое кроме Клак*а по времени и по объему, соответственно, в качестве управления компрессором будет адаптер, подключаемый к управляюещему клапану умягчителя.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Комплексная установка очистки воды допускает любую комплектацию автоматикой и загрузками производителем данного изделия. Это, как дважды два, азы. Поэтому без перечня комплектующих строить предположения смысла никакого.
  10. Saltyk
    Saltyk
    Saltyk
    Килби, день добрый. Вот что у меня в итоге получилось. Как я уже понял, этот воздухоотводчик не справится, поэтому поставлю ари. Насос будет дуть Fubag с рессивером 24 литра через воздухомослоотделитель. Баллон наполнил Бирмом. Что на это скажете? IMG_0505.JPG
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Работу компрессора надо ограничить 2-3 минутами при включении расхода (реле времени), этого более чем достаточно.
    На тройнике перед обратным клапаном 1/2" на линии воздух надо установить кран.
    На входной трубе перед тройником линии воздух надо установить обратный клапан 1".
  12. Saltyk
    Saltyk
    Saltyk
    Точно, клапан ведь нужен, а то все будет в фильтр и гидроаккумулятор тоже идти... А зачем ограничивать по времени если в рессивере все равно воздух остается. Ведь все происходит то же самое что и с ар2: расход идет - воздух идет, нет расхода - воздух не идет. Или ар2 тоже по времени работает? И еще: а кран перед клапаном зачем?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Fubag безмасляный и более мощный, производительный по воздуху компрессор. Работа таких агрегатов ограничена 15 мин. непрерывной работы.
  14. mf_
    mf_
    mf_
    Снова извините, что снова поднимаю тему, но, может это будет кому-то полезным. Отвечаю на свой же вопрос.
    Аттестаты аккредитации, начинающиеся с буквенного обозначения ААС, выдает ассоциация аналитических центров «Аналитика», несмотря на то, что единственной национальной системой, имеющей право выполнять аккредитацию испытательных лабораторий на соответствие стандартам России, является "Росаккредитация" (далее РА). Именно поэтому номер отсутствует в реестре. Соль, как я понял, в том, что аккредитация выданная "Аналитикой" признается какими-то международными организациями, но не действует в России. И наоборот, аккредитация выданная РА, пока, не признается международной, хотя, шаги в этом направлении предпринимаются с 2013 года.
