1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Как правильно измерить окна?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем iv1, 21.12.15.
  1. iv1
    iv1
    iv1
    Ответ "рулеткой" и прочий юмор - не принимается.
    Поясню.
    Заказывал мет дверь.
    Приехали, замерили. По существующей двери.
    Приехали ставить, сняли дверь- оказалось что от коробки новой двери до плиты 5-7 см с каждой стороны. Щель такая (хотя это уже не щель), что туда руку можно просунуть и еле-еле прикрывается металлическими наличниками снаружи.
    Хорошо уследил и не дал запенить (хотели), потом закладывал арматуру и бетонировал.
    И заметил, что часто стекло явно меньше, чем было у старых деревянных. Профиль шире, чем деревянная рама, видимо
    Есть желание максимально использовать проем. Это: 1) увеличит стекла (свет) 2) уменьшит щели (увеличит прочность крепления, наверное, хотя не знаю).
    Как поступить? Есть ли смысл "расковырять" заранее откосы, что бы увидеть край проема? Благо такая возможность есть- капремонт.
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Есть смысл отбить штукатурку, но нужно учесть внешний размер, чтобы весь профиль не ушел за четверть. Хотя если москитки не будет, можно и весь профиль завести, чтобы света было побольше. Один раз так делали по просьбе заказчика. В новостройке видел спрятанный профиль до такой степени, что в стекло видна сама четверть. В случае больших четвертей нужно применять расширители.
  3. iv1
    iv1
    iv1
    Спасибо, я правильно понял, что в проеме окна в плите выбрана четверть? А какой она (четверть) глубины? Примерно. В среднестатичтической (у меня 12 этажка) плите?
    А четверть снаружи или внутри? Если вставлять раму, то откуда: снаружи или изнутри?
  4. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Четверть снаружи. Глубину можете сами определить: внутренний размер по ширине (после отбивания откосов) минус внешний размер и разделить на два. Верхний откос тоже лучше отбить и определить размер верхней четверти, если она есть.
  5. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Четверть в 12 этажке идет на конус, 12 этажки разные плита и газоселикат, там и четверть разная, мерять снаружи согласен, если плита, то снаружи вдоль окна засовываешь мет линейку или отвертку или какой либо тонкий штырь и меряешь глубину (как правило ширина снаружи + 2-4 см), по высоте померяй оснаружи от отлива до верхнего откоса (это и будет твой чистовой размер окна)
  6. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Это если есть четверть и она не менее 5 см. Иногда бывает в одной квартире на разных окнах разные четверти. Было раз, что на одном окне справа есть четверть, а слева нет. Линейкой глубину можно измерить, но иногда она в шов может провалиться, поэтому лучше все же отбить откосы.
  7. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    П плите швов нет, а в кирпиче да головняк
    По разному бывает и иногда как приедешь ставить там где намерял, столько себе вопросов задаешь
    и кто ттолько мерял)
  8. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    если себе то да лучше отбить откосы!
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Фото проема бы разместил ТС. Можно было что конкретное сказать.
    Панельки в Питере есть где четверть 10 мм. Т. е фактически вообще нет. Окно залили просто бетоном.
    Так и поставили панель вместе с окном.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  11. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    так то оно так, но на практике бывает немного по другому, одна из причин в литой плите четверть идет на конус, поэтому надо поаккуратней, окнами занимаюсь лет 15, иногда сам так намеряешь что и руки бы поотбивал, только вот эти так называемые подводные камни вылазят после полного демонтажа старого окна
