1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Дом из монолитного арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем FM981, 21.12.15.
  1. FM981
    FM981
    FM981
    Посидел на форуме пару лет и решил тоже построить дом из монолитного арболита. Начали в мае 2015 г. и до конца октября строили. И построили. В стройке принимали участие 2 человека. В общем третий был и не нужен.
    Вроде никаких ноу-хау. Если только в мелочах.
    Фундамент (10 м. на 11,5 м.)
    Такой фундамент подходит для дома из монолитного арболита, т. к. нагрузка на него равномерно распределена.
    Траншея глубиной 50 см.
    30 см – песок, который лежит на геоткани. Песок пролит водой и утрамбован.
    70 см – бетон марки м300.
    В фундамент уложена композитная арматура диаметром 12 мм. Верхиний слой арматуры притапливался в бетонной смеси на 2-3 см.
  2. FM981
    FM981
    FM981
    Пол по грунту
    1) Утрамбованный грунт, армированный гравием.
    2) Намывной крупнозернистый песок. Слои по 10 см. Каждый слой армирован гравием
    3) Виниловое полотно (плотность 500гр. на квадратный метр) на сетчатой основе в два слоя. Все соединения в нахлест проклеены.
    4) Арболит
    5) Дорожная сетка
    6) Арболит
  3. FM981
    FM981
    FM981
    И еще немного фотографий пола по грунту.
  4. FM981
    FM981
    FM981
    Стены
    Фундамент покрыли битумной мастикой и постелили два слоя рубероида.
    Каркас из досок 50*200. Антисептик.
    Опалубка из российской ламинированной фанеры толщиной 18мм.
    Бетоносмеситель СГС 500 литров. Один замес примерно 0,25 куба.
    Смесь на 1 замес: щепа (спасибо Алескандру Соколову) 300 литров, сернокислый алюминий (4% от объема цемента), евроцемент м-500 50 кг.
    Толщина стен и внутренних перегородок – 35 см.
    Последний слой стены (50 см) из смеси с большим количеством цемента (75 кг на один замес).
    Стены высотой 3 метра. Время возведения – 2 недели.
    Смесь поднималась с помощью тельфера (калибр этф-500п), закрепленного на двутавровой балке, которая была закреплена на строительной вышке. Очень удобно получилось.
  5. FM981
    FM981
    FM981
    Потолочное перекрытие
    Перекрытие из досок 50*200. Перекрытие лежит на подкладочной доске, которая пришита к стене глухарями.
    Снизу досок была прикреплена водонепроницаемая мембрана и прибиты дюймовка 25*100 с шагом 30см.
    Потолочное перекрытие залито арболитом (200 кг. Цемента в кубе).
    Места, где доски перекрытия лежат на стенах (в том числе и внутренних), залиты более прочным арболитом (350 кг. Цемента в кубе).
  6. FM981
    FM981
    FM981
    Мансарда
    Мауэрлат – брус 150*200. Прикреплен к стене шпильками 14мм.(шпильки приварены к арматуре 14мм. Длиной 70см.), которая уходит в стену на 0.7 метра.
    Стойки и прогоны выполнены из досок 50*200. Соединения досок с помощью шпильки 14мм и гвоздей.
    Стропила – доски 50*200. Соединения досок с помощью шпильки 14мм и гвоздей.
    Расстояние между стропилами 58 см.
  7. FM981
    FM981
    FM981
    Кровля
    На стропила уложена гидроветрозащита.
    Далее контробрешетка из буска 50*50.
    На контробрешетку пришита доска 25*100 (шаг 25 см).
    Далее металлочерепица. Цинк 275гр. м²
  8. FM981
    FM981
    FM981
    Окна и двери в доме с раскладкой и с « i-стеклом». Все таки раскладка и цвет рамы очень много дает внешнему виду дома.
    Дом кажется небольшим, но он 14 м. на 11 м.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это по внешнему контуру, включая будущую веранду?
  10. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    поселок городского типа Суксун
    @FM981, как крепили опалубку стен?
  11. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    @FM981, как крепятся внутренние стены (перегородки) к наружным стенам? Только за счет сцепления между стенами или как-то дополнительно армировали?
  12. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    @FM981, а в каком регионе построились?
  13. sashtet
    sashtet
    sashtet
    А ведь не плохо получилось, мне нравиться. Еще бы смету раскрыли поподробней.
    Слежу за темой.
    Укажите расстояние выноса крыши и как свет попадает в окна, или вообще не попадает?
  14. sashtet
    sashtet
    sashtet
    В каком регионе построились, планируете утеплять стены, какой фасад будет?
    Там где больше цемента закладывали, плотность стены выше, значит и теплопроводность меньше, не будет ли промерзать?
    Где брали щепу?
    По какой технологии готовилась щепа?
  15. FM981
    FM981
    FM981
    Мапасан, да, с учетом веранды, дом 14 на 11,5. Без веранды - 11,5 на 10.
