Как исправить ошибки проекта и монтажа СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем АЛЬБЕРТ02, 21.12.15.
  1. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Уважаемые специалисты по СО...прошу совета...проблема моя обсуждалась на стр 92-94…в теме Цикличность тактования газового котла…….затем меня отправили сюда…
    -так задавался вопрос-
    Здравствуйте Уважаемые специалисты ! ,хотел попросить у Вас совета по настройке системы отопления и газового котла Дэу 300 После переезда в дом 186 (кв. м 2эт) этим сентябрем, настроил СО- путем поджатия нескольких батарей и настроил температуру теплого пола -(50 кв. м) -на 50 градусов...обнаружил сильное тактование котла-1мин работает-1,5мин отдыхает. Сервисмены Дэу 2 раза поменяли трехходовой клапан т. к клапан часть горячей воды пускал по малому кругу (с их слов)-безрезультата.(тонкая струя горячей воды (без включения ГВС котлом) заметно нагревается-значит есть переток из СО в ГВС)
    Мастер нашего Газсервиса пришел с книжкой Дэу по настройке котлов...изменил кое какие настройки-,убавил скорость до мин. насоса тепл полов, уменьшил темп. Тепл. Полов до 40гр...тактование изменилось...1мин работает 3мин отдыхает. Но я так понял что и это не норма, прочитав тему -Цикличность тактования газовых котлов.
    Вызвал хорошего спеца по СО. Он сказал что сталкивался с этим и переделывал СО. Посоветовал поставить систему-гидрострелка и на все три контура насосы и тогда такое тактование должно пройти. Что Вы могли бы сказать по этому поводу? спасибо...
    Установил на пульте 60градусов...котел с 48гр до 80гр набирает температуру за 30 сек
    -После обсуждения проблемы получил конкретный совет от специалистов-
    1. для начала, 100%, замените трубы от котла до коллектора на 32мм. Лучше на 40. Длина не велика - затраты не большие.
    2. Надо замерить мин. давление на горелку. Должно быть не более 2 мбар.
    Потом можно продолжать разговор
    -Все сделал так как посоветовали-
    После замены труб от котла к коллекторам на 40, проблема не ушла...разве что стало чуть теплее в доме и цикл такта увеличился на 30сек...
    Неисправность котла исключается на 99%...
    Диагноз-зажата СО, т. е нет протока жидкости и возможно неправильный проект и монтаж СО...
    После переделки имею-...от котла выход и вход до коллекторов труба пп д 40мм,два контура от коллектора пп д 24мм на радиаторы (5шт) 1 этаж, плюс один контур пп д 24мм на теплый пол (50кв.м),плюс один контур пп д 32 на радиаторы 2-го этажа (7шт)...система двухтрубная...
    Теплый пол через отдельную систему и насос делится на три контура
    Тепло до дальнего радиатора 2-го этажа не доходит...поэтому поджал 2 радиатора 1-го этажа полностью и 4 второго частично...
    Как более эффективнее можно найти ошибки в проекте и монтаже, найти участки с зажатой СО…..и переделать СО в моем случае?.. плиииз...
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Схему с информацией.
  3. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    IMG_20151221_163426.jpg Получилось коряво..на скорую руку... Если плохо, то завтра найду спеца и переделаю.
    1-й этаж 100 м. кв, из них 50м.кв тепл пол...2- й этаж 87м.кв, котел 29 к. вт
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Выполнить расчёт СО.
    Превышает потребность по мощности почти в 3,5 раза. Режим работы в данной схеме неблагоприятный.
    Превышает потребность по мощности почти в 3 раза. Режим работы в данной схеме неблагоприятный.
  5. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Спасибо...Т.е увеличить количество радиаторов или поменять котел на менее мощный?(покажет расчёт СО)...
    ...а зажатось системы отоп в данном случае не имеет ни какого значения?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имеет значение всегда и при любой схеме СО.
    Примерная мощность Вашей СО 12 кВт - 14 кВт. (при 75/60/22)
  7. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Т. е меньше на 10-15% чем минимально возможная мощность котла -15 к. вт...
    Тогда на какую мощность желательно ориентировать СО в моём случае?...спасибо.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно на соответствующую потребностям здания в возмещении теплопотерь, т. е. рассчитанную.
  9. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    СПАСИБО...значит если переделать СО в соответствие с расчетами СО...(так же расчет по мощности) то ВЕРОЯТНО тактование прекратится?..
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если мощность источника тепла будет соответствовать потребностям СО, а СО -потребностям здания.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Спецам, конечно, виднее... Но у меня аналогичный котел только на 23кВт отапливает 70м2 со средними теплопотерями в зимние месяцы примерно 3,5кВт. Т. е., типа всё ещё хуже. Правда, радиаторы по одному на 6 двухтрубных ветках. Но, и близко так не тактует и если пять веток оставить и даже если одну. Трубы аналогичного сечения - МП 20мм и одна ветка МП 16мм. Только по длине не ясно как отличаются. Но, навряд-ли существенно.
    Так что, на мой взгляд, тактование вызвано не отсутствием рассчета системы и не завышенной мощностью котла.
    Кстати, только сейчас обратил внимание на регулировку насоса... Может мастер перестарался и насос не справляется - не успевает теплоносителем вывести тепло из котла, вот тот и отключается слишком быстро. Непонятно, для чего вообще было убавлять скорость насоса?
  12. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Спасибо...
    В моём случае возможно ли сделать расчёт и проект СО учитывая что трубы ТП и между радиаторами залиты бетоном и покрыты напольным покрытием?
  13. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
  14. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Мастер регулировал насос теплого пола...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда или котловой насос неисправен (плохо качает) или где-то "затык" в системе. Может и в котле, т. к. маловероятно чтобы все четыре ветки заплавили при пайке.
