1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    У меня 75, 100 не было :no: прогиб не дал, к тому же по большому счету на него давит ряд кладки, а остальную нагрузку нивелирует армопояс (4 нитки 12 с хомутами из 6 арматуры).
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Совсем недавно где-то читал, сейчас не могу найти.
    Осталось немного арматуры а500с 6мм от перекрытия. Также есть немного 8мм, припасенной для армирования газобетонных блоков. Толщина внешних стен 400мм (150мм + 250мм) внутренних 300мм.
    Если исходить из того, что армировать нужно "первый ряд и тд и тп... "☺
    Как можно ли заменить восьмерку на шестерку при армировании газобетона?
    Вариант 1 В стене 400мм пустить три прута 6мм, а в стенах 300мм два прута 6мм.
    Вариант 2 Армировать не каждый четвертый, а каждый третий ряд обычно, в две нитки, но шестеркой.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я недолюбливаю железо снаружи дома.
    Вот на внутренние стены в дверных проёмах уголок использовал.
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Сам не хотел, но время поджимало, с заливкой перемычек выходил на армопояс уже в заморозки, решил поспешить, утопил их в блок, потом сеткой закрою и штукатуркой или ЦПС.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    В первых же сообщениях первой части этой темы я дал картинку, как перекрыть проем, в котором под одним рядом кладки идет монолитное перекрытие (или армопояс).
    Там вообще не нужны поддерживающие стальные профили. Достаточно прибить эти блоки к армопоясу (сначала они приклеятся к нему при заливке, одновременно замонолитятся забитые в них нагели).
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Я обрабатываю ГБ краской-грунтом и потом плитку.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    В одной из тем @Глеб Грин писал, что хватит и ф6мм в 2 нитки лишь бы рифлённая, а не просто пруток. А 8-ку в рекомендациях пишут т. к. её достать проще.
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    @Глеб Грин, скажите пожалуйста,
    как перекрыть проемы при кладке в два независимых ряда - внутренний несущий D500 240 мм и внешний облицовочный D400 150 мм, связаны базальтовой сеткой. Дом два полных этажа, большая часть проемов 1300 мм, один 1400 и один 1700.
    Производитель блоков рекомендовал вот такие типовые решения:
    Не являются ли они избыточными для ИЖС и можно ли сделать как-то еще, попроще.
    Там где перемычка из уголка, уголок что, почти на 150 что-ли? Если не делать армопОяса над внешним рядом 150 мм, то получается перемычка будет нести вес стен внешнего ряда (150 мм) второго этажа над ними?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @JackSH, да, картинки перезакладные.
    Газобетонная перемычка у вас есть? Нет. А чего сюда выкладываете картинки, к вашей стройке не применимые?
    1. В наружном слое уголок не нужен. Рисуйте армирование двух надпроемных рядов и арматурный стержень под нижним рядом (как в правой картинке, только штрабу не ласточкиным хвостом, а простую одинарную борозду.
    2. Во внутреннем слое, раз работает на изгиб пояс под плитами, перемычка тоже не особо нужна. Ну, заштрабите в нижнюю плоскость два уголка 40х40 и проармируйте напроемный ряд. Будет достаточно.
  10. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    Глеб, подскажите можно ли класть первый ряд газобетона на фундамент поверхность которого обработана только гидроизолом (жидкий вариант) в 2-3 слоя? Есть ли смысл добавлять рубероид поверх жидкой гидроизоляции. Перерыл форум ответа не нашел.
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Подскажите, на армопояс между 1 и 2 этажами первый ряд блоков укладывать на цементно-песчаный раствор или на клей?
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если выровняли достаточно, то лучше клей.
  13. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    со слов рабочих, перепад в сантиметр получился...
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    По периметру или блоков и армопояса?
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    перепад высоты армопояса по углам
