1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Гранита нет ни где, есть галька но не колатая на известняке лить не буду. :hello:
  2. Jugen01
    Jugen01
    Jugen01
    Именно этого мнения и хочется, (иного способа пристроиться не нашлось).
    И когда появились трудности с возможностью перевязки армопоясом всего каркаса по кругу, т. е. когда зародились подобные жеж сомнения - стройка была приостановлена, ...
    Хотя стена в 200 - это в один кирпич примерно, так что... .
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Можно было полноценную замкнутую коробку пристроить. Вы изначально два этажа хотели строить?
  4. Jugen01
    Jugen01
    Jugen01
    Да, предполагалось сразу два этажа, вот только растянулись эти предположения на несколько лет.
    Замкнутая коробка не получалась, новый замкнутый фундамент было не пристроить вплотную к старому, он "играл и играет "периодически, а относить от него дальше, уже места нет. Предполагалось легкий каркасник делать, да тут дети затеялись со своей стройкой, вот и решил попробовать пока (для дальнейшего продвижения ГБ для их стройки) сам, как получится... Отсюда и 200 (больше и тяжелее - спина не позволяет), дабы потом делать два слоя до 400 ну и все остальное...
    Дети сейчас по другому пути пошли, а я вот с такой конструкцией остался, посему - надо доделывать с максимальным приближением к тому, что должно было получиться...
    Пока (в зиму) было все так вот закрыто и обшито... .
  5. Jugen01
    Jugen01
    Jugen01
    Глеб, еще раз приветствую. Чертежей дома не нашел пока, завтра поеду на дачу, привезу в понедельник оттуда что есть, и фоток наделаю, какие узлы сфотографировать надо?
  6. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Есть у меня вопрос из серии лайвхак.
    И так сучки и щели в древесини можно заделать следующим самоприготовленным составом: мелкие опилки + пва клей.
    А возможно ли приготовить что то подобное для затирки швов и сколов с использованием крошки после пилки блоков? И если да то какие компоненты использовать?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Jugen01, не знаю даже, какие узлы фоткать. Покажите, как полы устроены. Как крыша опирается и как планируете опирать. Какие хотите перекрытия между этажами сделать.
    В целом, хоть 200 мм и мало для стен двухэтажного дома, в вашем случае (при длине перекрытий до 3 м) можно постараться и опереть перекрытие так, чтобы сжатие было практически центральным. Тогда несущей способности будет достаточно. Но действительно нужно будет постараться.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Конечно можно. Берете клей для кладки и засыпаете в него много крошки. Не меньше, чем 2:1. Получаете ремонтную смесь.
    Дальше можно тренироваться в улучшении ее свойств, но базовый состав такой.
  9. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Подразумевается 2 части клея и 1 часть порошка? Дополнительных компонентов не требуется? Играемся только пропорциями клея и порошка?
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Я делал так.
    В процессе кладки, когда в ведре оставалось немного клея (которого уже не достаточно для установки блока), добавлял в него изрядное количество пыли от распиловки блоков, так чтобы консистенция была приемлемой для шпатлевания. Замазывал сколы, потом разводил новую порцию клея для кладки. Сколы уходящие далеко вглубь предварительно запенивал.
    Блоки кладите сколами внутрь дома, тогда снаружи кладка будет красивой (а внутри скоро всё равно шпатлевать)
  11. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    С пропорциями совсем запутали. Т. е. берем часть клея и в него 2 части порошка и все это аккуратно разводим водой до нужной консистенции?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @SergGrebnev, тоже так хотел делать, но руки не дошли поэкспериментировать.
    А нет случайно фотки?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Практика критерий истины. Начните тренироваться :)
    Крошки надо больше, чем клея. 2:1 = крошка: клей.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно я тоже немного полайфхачу?
    Обычно внутренние стены привязываются к наружным - заранее заложенной оцинкованной сеткой, хотя правильнее перевязку блоков наружной и внутренней стены делать сразу при кладке.
    В случае, когда точно нет понятия, где будет внутренняя стена - можно поступить проще - режем паркеткой с диском по газобетону полосы на расстоянии 50 мм на ширину внутренней стены - в данном случае - 250, и выдалбываем всё перфоратором буквально за 15 минут.
    Всё - средняя стенка никуда не упадёт.
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Фото чего?
    Фото процесса нет, фото результата - есть.
    Несколькими постами выше выкладывал фото перемычек, там видно, что все стены в пятнах, это как раз замазанные сколы.
    P. S. Ссылка на упомянутые фото.
