"Пирог" перекрытия второго этажа и чердака
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Norman 35, 21.12.15.
  1. Norman 35
    Norman 35
    Norman 35
    Добрый день).хочу спросить совета у спецов. Построен дом из газобетона. Второй этаж полу мансарда т. е. 2 стены подняты на 1.8м. а потом идет скос к кентру дома под крышей. Так вот эту часть потолка сделал следующим образом (снизу в верх):
    1. Вагонка
    2. Брусок 50х50 прокручен на черновую доску 30мм вдоль лаг
    3. Чернявая доска 30мм
    4. Пароизоляция крепится к лагам 180х80
    5. Утеплитель роквул 150 мм внутри лаг
    Между пароизоляцией и черновой доской вдоль лаг прокручена рейка 10мм для обеспечения воздушного зазора. Спустя время заметил что утеплитель слегка продавил пароизоляцию и она стала соприкасаться с черновой доской. Что как я понимаю не очень хорошо.
    Есть ли смысл снимать черновую доску и увеличить расстояние или не критично и можно оставить так?
    Вагонка пока не набрана
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно оставить так.
  3. Norman 35
    Norman 35
    Norman 35
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ни чего страшного не произойдет. :)
