Однотрубная система, вопрос по диаметру труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ignat54612, 21.12.15.
  1. Ignat54612
    Ignat54612
    Ignat54612
    Владивосток
    Добрый день всем! Помогите пожалуйста кто в теме. Купили квартиру в новостройке, после начала отопительного сезона обнаружилась проблема с системой отопления. А именно первая от подачи батарея нагрета нормально, вторая слабо, третья чуть теплая, в квартире не тепло. Трубы идут в стяжке, основная труба идет на 25 (полипропилен), потом стоит тройник с 25 на 20 и соответственно 20 идет на радиатор (подача снизу) и 20 идет байпас). Что то мне подсказывает что это неправильное подключение и надо было делать 25 на радиатор а 20 на байпас. При перекрытии первого радиатора 2й и 3й становятсянемного теплее, но прям совсем немного.
    Дом 3х этажный, подача снизу, моя квартира на 1м этаже, по идее у меня должны быть самые горячие радиаторы, но это ни так, по факту у соседей они горячее (почему?).
    Думаю переделывать систему, но это геморойно т. к. надо вскрывать стяжку, и плюс покупать краны и американки на 3/4, а это траты.
    Кто что может прокоментировать по тому поводу?
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    1. Однотрубная система на 3 прибора уже самом по себе неадекватно. Однотрубку в таких случаях делаю либо без замыкающих участков, либо бифилярную. Чаще всего с поквартирным отоплением делаю двухтрубные системы.
    2. У соседей сверху "горячее" из-за гравитационного давления, вертикальной разрегулировки, которая имеет место быть в вертикальных системах.
    Сами ничего не делайте иначе потом ничего никому не докажете. Если у вас холодно решайте вопрос сначала с управляющей компанией по снижению оплаты за недополученную услугу.
  3. Ignat54612
    Ignat54612
    Ignat54612
    Владивосток
    Дело в том что мы перекрывали подачу и обратку у соседей, направляя весь теплоноситель только в мою квартиру. Толку ноль. Почему однотрубка не применяется для малого количества радиаторов?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Ignat54612, сильно большой разницы на ленинградке при трех радиаторах быть не должна. Для начала попробуйте выпустить воздух из радиаторов
  5. Ignat54612
    Ignat54612
    Ignat54612
    Владивосток
    Конечно это делали в первую очередь
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Странно, может где заужено сечение при пайке труб ? Такое ощущение, что не хватает объема теплоносителя, раз соседям перекрывали и это никак не повлияло. У меня тоже ленинградка ППР 25 5 радиаторов по 12 секция (60 секций), на подаче 56, на обратке 46, т. е. разница 10 градусов. Но правда у меня циркуляционный насос который четко падает необходимое количество теплоносителя.
    П. С. Краны негде не стоят на стояках ?
  7. Ignat54612
    Ignat54612
    Ignat54612
    Владивосток
    Вот и я уже подумываю про запайку. Краны есть только на входах в квартиры. А сама схема правильная? То что на радиатор идёт 20й полипропилен?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Правильная схема. Некоторые рекомендуют на байпасе уменьшать сечение для лучшей проходимости через радиатор. У себя не уменьшал, т. е. байпас тоже ППР 25, подводка к радиаторам ППР 20, высота подключения 40 см (линия под полом в цокольном этаже)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "20-й" ПП на радиатор идет в 2-трубных системах там его "достаточно"
    - В однотрубной - чем меньше диаметр подводок, тем меньше воды заходит в радиатор. :close:
    Наверное, для "усиления", ПП20 поставлен и на байпасах (?)
    Т. е. "тормозим" затекание в радиатор,
    а потом
    "усиливаем" его сужением байпаса.
    ...Очень "умнО"..:close:
    Этими сужениями ..тормозим и все кольцо однотрубки, в ..довесок.:um::ogo:
    ..После чего в "инете" - размышленья, что однотрубка - ..*рень.
    Еще одно:
    Ваш контур - в "колхозе" с соседями. И сделать необходимый "напор", балансируя каждую квартиру
    будет затруднительно.
    ...Осталось узнать от вас - какие-такие "краны-вентили" стоят на радиаторах? (..если стоят:ogo:)
    Не буду .."тянуть", должны стоять шаровые (!) краны.
  10. Ignat54612
    Ignat54612
    Ignat54612
    Владивосток
    стоят шаровые краны, такие: http://valtec.ru/catalog/sistemy_po...atornyj_polipropilenovyj_uglovoj_vtp7180.html
    Вчера переносил радиатор в сторону, т. к. на месте радиатора будет стоять угловой диван, купил два таких же крана на 3/4 и завел напрямую в радиатор, диагональным подключением. Честно говоря разницы в нагреве радиатора - никакой.
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Добавлю. При подключении отопительных приборов, с замыкающими участками, коэффициент затекания также зависит от длины замыкающего участка (расстояния между подводками).
    Ignat54612 у вас радиаторы в разных помещениях? Предложил бы сделать так. Правда есть минус: приборы не регулируются каждый в отдельности, только все вместе. Выровнять температуру по помещениям можно только перегруппировкой радиаторов. отопление.png
    А вообще причин может быть масса.(каков перепад давления, как далеко расположен стояк от узла управления и т. д). И ещё если у вас новостройка, монтажная организация, как минимум год несёт ответственность.(говорю по опыту)
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    У Ignat54612 радаторы, бифилярная не получится.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Забыли? :faq:
    В этом случае никакие "перестановки" не помогут.
