Почему греется вилка у конвектора?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем kmironov, 21.12.15.
  1. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый день! Подключил конвектор через тройник типа пилот - стала сильно нагреваться вилка, так, что за контакт невозможно держаться. До этого был включен в розетку - не грелась. Конвектор Nobo 1500 вт. Что посоветуете, другой тройник или у этого контакты подогнуть?
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ага.
  3. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Нагрузки такой мощности нельзя подключать через тройник, будет пожар. :mad:
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Типа пилот замените на пилот и все будет хорошо.
    Обычно "типа пилот" рассчитан на 10 А. Это 2,2 кВт.
    Почему нельзя подключить нагрузку 1,5 кВт?
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    @stranger, ИМХО переноска типа пилот рассчитана на подключение маломощной офисной техники. Посмотрите сами, какое там сечение провода к розетке и в самом шнуре. Сравните конструкцию контакт деталей нормальной розетки, пилота и тройника. Сравните с требованиями ПУЭ к сечению проводников и сделайте выводы...:um:
    Первоклашкой я попросил продавщицу воды налить мне с Кахетинским. Ответила - нет. Как же, у Вас написано. "Написано - село Борисово"- изрекла водяная королева... Так еще до выхода в свет знаменитого анекдота, жизнь научила верить не всем надписям. ;)
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Не думаю, что толковые производители (к коим Пилот относится. Точнее ZIS Company) не читали ПУЭ.
    Вот турки его точно не читали просто потому, что ПУЭ на турецком языке не бывает, и их удлинители как раз из тех что греются.
    Если от теории вернуться к практике, то в моем опыте (лет 30) ни разу не грелся ни один удлинитель от известного производителя (не обязательно APC).
    На 100% нагрузке я их гонял редко, а 80-90 они выдерживают на раз-два.
    А страшилки на тему пожаров от тройников пошли от пропогандистсикх картинок, где в тройник включено 10 нагрузок.
    Так там речь идет о перегрузке.
  7. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    @stranger, нравится, применяйте, мне без разницы. :flag:
    Свое техническое мнение изложил в посте 5. :um:
    А по жизни мне известно два случая с пилотами, нагруженными на обогреватель (и дым линолеума нам сладок и полезен...).
    А Вам - удачи.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Не все так однозначно. Главное зло дешевых удлинителей (и Макел здесь не лидер; самая гадость - Юниверсал и Пауермен) вот в этой детальке, развальцованном пистоне:
    Спасибо @африконь за опубликованный обзор удлинителя от @Keyman :)
    И в данном случае пистон - не ругательство, а официальный термин из области машиностроения, обозначающий разновидность пустотелой заклепки.
    И тот же Макел делает превосходные тройники, в которых все на сварке, а гильзы, принимающие штыри вилок, обвиты спиральными пружинами.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    То был ТДМ. :) Ну да, амно редкостное. После евровилки тонкие вилки не держит.
    В макеловском удлинителе никаких пружин не заметил. Те же клепаные пластины. Видимт только тройники богато укомплектованы. :)
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Вряд ли можно рекомендовать рядовому пользователю разбирать сразу после приобретения тройник с целью изучения конструкции, а вот не гнаться за дешевизной вполне.
    Тройник или удлинитель есть предмет длительного пользования, экономить на них смешно, намного выгоднее бросить курить.
    Ну так с дуру то можно не только удлинитель сломать.
    На подводном флоте принято каждый день осматривать кабельтрассы на предмет нагрева.
    В мирной жизни так часто нет необходимости, а хотя бы после включения относительно мощной нагрузки стоит. Автоматики потрогать раз в сезон тоже лишним не будет, а то ведь брак вероятен у любого производителя, и у Нобо, и у АРС, и у вилки, которую к Нобо прикрутили и у розетки в которую её вставили, добавим сюда руки, которые все это собрали, и получается, что тройник не единственный враг.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Берём настоящий ПВС 3х2.5 (например Севкабель), вилку и розеточный блок Легранд Элиум...
    Заодно и сравниваем ПВС со штатными "шнурками" 16А девайсов:
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вообще странное выражение
    . И, Если именно пилот то 10А он выдержит без проблем. А вот "типа" это да. Там может быть любое гумно.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Тут можно поспорить :) Для 16-амперного удлинителя достаточно и полторашки (разумеется, настоящей), условия прокладки ведь "открыто". Кстати, профессиональные удлинители на 16А тоже комплектуются шнурами 3х1,5.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже если переспорите, менять взад не буду! :aga:
  15. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Выглядит этот "типа пилот" как на картинке выше (приведенной Avs7153)
